 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор зарядного устройства
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 21:45
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
в общем, кулон позволяет разряжать током 2,8 (или 2,5 - больше не может, точнее не помню), или меньше можно самому задать. далее делается пауза в часах (опять же, сам можешь задать) - заряд ( можно задать макс ток, либо макс напр), условие окончания заряда - по току либо по напруге, выдержку при этом значении в часах, порог начала снижения тока, количество циклов. лог пишет через сколько секунд задашь. Внутри ПО предусмотрен еще какой-то алгоритм десульфатации, но это чушь - десульфат надо делать по-другому.
В целом, минусики есть, но я доволен. Брал одну из первых моделей, она у них уже устаревшей считается, но ПО обновил, помогла поддержка. Все фурычит.
Помимо этого они еще наворочали в ней поддержку домашней сети, и чуть ли не точку доступа, но я этим не пользовался, так что ничего сказать не могу.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 11:38
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
@styxsv , а до скольки он разряжает.?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 12:03
  •  1162
  •   10
сколько установишь, столько и будет .
типовое значение - 10,7. можно и 9 задать, можно 12.
точные пределы не помню, навру.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 12:50
  •  7166
  •   13
да я ща сижу думаю. Разрядил ща аккум за 5 часов до 12 V. Аккум CaCA, переходить к зарядке или еще поразряжать?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 12:58
  •  1162
  •   10
Так ты чего с ним хочешь сделать-то? Узнать реальную емкость или десульфатировать?
Ниже 10,7-10,5 не имеет смысла.
Са-Са вообще не стоит более половины разряжать. Если в ноль - то заряжать немедленно.
А так я бы заряжал.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 13:13
  •  7166
  •   13
@styxsv , а что есть половина?
@styxsv , в него хозяин воды ливанул как то. Ему сказали, доливай, он и долил мм на 30-35 :smile_bigsmile: Я вообщем с ним возился возился(подробности попозже) но бесполезно, не повышает уровень выше 1,23-1,25. Вот и подумал, разрядить его слить лишний рассол и снова зарядить. По идее должна возрасти плотность. Аккум тоже старый
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 14:34
  •  1162
  •   10
половина - это я про емкость. по напруге - это примерно 12,3.
Если ты его высадил до 12.0 , и при отстое 8 часов напряжение НРЦ не поднимается, то ты его посадил до 20% от емкости.
Значит, хозяин лишку ливанул? прям под горловину. Можно прокипятить (позаряжать) его, вода должна испариться, и концентрация поднимется. Мне кажется, так будет эффективнее(хоть и длительнее), чем сливать. Тем более, ты сольешь и часть кислоты тоже.
Вообще, кто-то заморачивается -полностью разряжают, сливают, промывают с зарядом, потом на заряженном сливают, и льют кислоту.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 14:58
  •  7166
  •   13
@styxsv , 8 часов дожидаться не стал, чета ссыкотно, за полчаса напряжение поднялось до 12.2, поставил ща на зарядку. Кислоту слил, во сколько получилось при снижении уровня до 20 мм
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 20:01
  •  1162
  •   10
точно под горлышко:-)
Ну удачи тебе в восстановлении!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 20:47
  •  7166
  •   13
извиняюсь за лакуну в сообщениях, но ждал результата от Вымпел-55. В итоге через получается , чуть ли не неделю маринования в третьем режиме он таки вывел 7Ista75 на уровень 1,26 по крайним банкам. На средних от 1,27 до 1,29. Другими зарядками не получилось. 1,23 и хоть ты пляши. Вот такой, в итоге , вывод, что что то в этом третьем режиме есть. Более подробно попозже, нету фоток пока, батарейки сели :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
