 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 10:34
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
Spiridonich, да я там неделю уже читаю : и пришел к выводу что их зарядки для нас нафиг не нужны, проще самому собрать нечто подобное хотябы на реле
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 10:40
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
чтобы жизнь не превратилась в вечную зарядку...
акум такой же расходник...
плохо одно иногда неожиданно подводит...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 14:06
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
И ещё надо посмотреть, а нужны ли нам эти качели...
ИМХО
Нужен регулируемый источник тока с регулируемым напряжением до 16,2 вольта.
Заряжать на 100% резона нет- через 10-20часов езды акум выходит на 75 % заряда.
Так, если только зимой, или для проверки ёмкости.
Ну так пинанул ему 16,2 вольта на два часа после основной зарядки 14,8В- и всех делов.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 14:47
  •  146
  •  28 апр 2010, 06:23
  •  Оренбург
Вот у меня ситуация такая прям точно как в названии темы:
Шнива у меня как-бы парадно-выходная, езжу в основном по выходным, ну вот на той неделе вечером в пятницу заводить-а не крутит нифига. Снимаю аккумулятор на зарядку, откручиваю пробки, от минуса в двух и от плюса в первой банке сухо. Долил воды, подзарядил и поехал. Сегодня заводить-апять ноль. Снимаю, заношу заряжать, открываю пробки, гляжу-а там лёд в тех банках в которые воды (дистилированной) долил. И что делать, что посоветуете, ведь новый ещё 3 месяца всего, к диллеру что-ли податься? Вот на служебном Логане уже больше 2-х лет езжу, ниразу в аккум не заглядывал, в любой мороз заводил, ну там 75А
Chevrolet NIVA Special Edition 2011 - личная
Renault Logan Black Line 2009 - служебный
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 17:53
  •  182
  •  г. Иваново
INN72, попробуй позаряжать подольше, и разрядку с зарядкой сделай может плотность восстановится
ВВА, импульсный ток зарядки может хоть как то восстановить емкость ( хотя непроверял), но если поможет то можно немного продлить его жизнь этим, хоть какаято но экономия
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 18:10
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
MuLDeR,
На первой машинке заводской почти пять лет
на второй -так-же.
Безо всяких ухищрений, так, заряд иногда, осенью-всегда
Магазинные три года... :
В качестве вспомогательного- можно и поиграть... я тож не проверял,
но чтот подсказывает- лучше купить новый.
Может и надо тренировать разрядом, импульсом- не знаю.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 20:07
  •  146
  •  Оренбург
Ну а то, что лёд в банках это нормально что-ли?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 20:16
  •  182
  •  г. Иваново
INN72, лед в банках это низкая плотность электролита, возможно он не перемешался когда добавили воду (электролит тяжелее)
кстати банки полностью замерзли или лед сверху был только?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 20:23
  •  146
  •  Оренбург
MuLDeR, лёд наверно только сверху. Сейчас стоит на зарядке должен перемешаться?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 20:37
  •  182
  •  г. Иваново
INN72, в конце зарядки начинается выделение пузырьков, они его и перемешают, хотя у меня не перемешалось((( и плотность низкая была, но крутит нормально как новый пока))) время покажет
я свой аккум разрядил лампочкой на 55 ват, потом он махом зарядился на малом токе((, после второго разряда зарядка на токе 5 А шла нормально, тоесть думаю хоть чтото в нем восстановилось)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
