 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор зарядного устройства
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 21:22
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Осаживай все до 1,26 и снова заряжать!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 22:41
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
@styxsv, снова разряжать, но уже контролировать по плотности в каждой банке?. Или переливать до уравниванивания?
Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
нашел, похоже, что ты имел ввиду.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=775532
Сообщение Добавлено: 30 мар 2016, 05:05
  •  1162
  •   10
Да, оно самое :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2016, 22:50
  •  7166
  •   13
Интересная проблема. 31 марта померял плотность истры и как писал уже тут она была в пределах 1,26 по крайним банкам до 1,29 в третьей банке. Блин , фотки есть, но они все засвеченные, вообщем как то так
напряжение было
и после 100А 5 сек
Поа я думал , что с ней делать , внезапно пролетело 5 дней. Решил я седни еще раз померять. Правда, я сменил ареометр по причине кончины уже третьего, блин, и этот новый совсем на фотках бликует и не видно нифига
Но в общем , уровень поднялся до 1,30, а водной банке даже скакнул до 1,31. Я из этой банки поразливал по боковым, где уровень был 1,29.(ща присмотрелся, вроде как 1,27. Завтра перемеряю и под запись.
На вилке показывает следующее
и
Уровень электролита упал мм до 18-17, то есть мм на 2.
Что это такое с ним произошло, интересно, и что теперь делать. Напоминаю , зарядку этого аккума я прекратил 28-29 числа. Где то около 1 недели заряжал с перерывами третьим алгоритмом. Это второй цикл после разрядки до 12V. Сначала пытался начиная с 21 числа заряжать его обычными зарядками , кулонами, потом трансорматором его торкал по 2,5 ампера. В какой то момент уровнеь перестал расти и всего на 25 после отстоя онподнялся до 1,27 ,но по крайним банкам был на одной 1,23 и на другой 1,25
Я воткнул ему третий алгоритм и начал мучать им, то выключая то оставляя на ночь, по позможности, но все время третий алгоритм, сначала ничего не происходило, но потом числа 28 уровень крайних банкак выскочил на 1,26.
Я его бросил отстаиватья, что бы убедиться, что не показалось и 31 перемерял. Не показалось . Ну вообщем вот, а пока думал, повторю, делать третий цикл илине делать плотность за 5 дней подскочила аж но до 1.3. Есть конечно, мысль грешить на ареометр, но я на старом разбитом померял в воскресенье, 3 числа, поулчается, он то же самое показывал, я тогда подумал , что может из за того что верхушки нет стеклянной, он легче стал и седни купил новый. Та же фигня. То ли радоваться то ли плакать , непонятно :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 25 минут 9 секунд:
НУ и собственно, отчет в завершение по первой партии
Веста1, ну там где в банках было кофе, вытянуть не удалось, она разряжается, хотя Ховера вручную заводит, тот бысро схватывает. Ниву бы не завела, да и ховера не заводит с сигналки. Интересно было бы померить , но её уже выбросили по моему. Алес, вообщем
Остальные поинтереснее. Веста2 седни мерял. Я вообще их периодически замеряю ,раза 4 уже замерил, не заряжая. Последняя зарядка была 25 числа обычными зарядками(вымпелами) до напряжения 15,5 вольта. Кипятить не кипятил трансформатором, так постояли сутки под малыми токами 0,4-0,8 . Вот что веста показала 31 числа
вот что седни
Ну и тюменец90 тогда
и сейчас
Плотность не покажу, блин засветки на всех фотках, ярковато всё таки с овспышкой, а без вспышки мутно. Ну в общем она тоже вся на уровне 1,28.-1,29 Если верить этому ареометру. Вот тут видно прибилзительно
и вот тут
Как то так, поставлю их , наверное на машину, а новый отсавлю до зимы
Примечание, красная полоска равняется 1,27
Сообщение Добавлено: 23 апр 2016, 10:26
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
alexarz1 писал(а):
И в продолжение темы - какое зарядное посоветуете для автоматической подзарядки? Главное - безопасность, чтобы не страшно было на ночь оставлять без присмотра.
Мои требования к зарядному устройству (ЗУ):
1. должно быть достаточно тяжелым, значит есть порядочный трансформатор
2.есть контроль тока: стрелочный индикатор или светодиоды
3. режимы зарядки: автоматический (он никогда акум толком не зарядит) и ручной, которым и дозаряжать акум.
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 15:15
  •  7166
  •   13
@sansanych , а что значит ручной режим в твоем понимании. Я просто тут для себя определяюсь с терминами, интересно было бы знать твою точку зрения.
Под первые два пункта из моих подходит север м. Еще он и пускает автомобиль
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 15:50
  •  11281
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@sansanych , по твоему принципу бы всю электронику для дома выбирать. К примеру - новые телевизоры. А уж блоки питания для производительных компьютеров!
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 15:56
  •  7166
  •   13
@ГУ50 , я резко против про компьютеры :smile_bigsmile: , мну их по работе и носить и возить приходится. Я же надорвусь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 май 2016, 05:08
  •  5499
@Шеврон , ручной режим - это, когда ты крутишь ручку потенциометра и, глядя на амперметр, САМ устанавливаешь величину тока. Обычно не более 1/10 от емкости батарее, на пример: для 55 ач будет 5а. В начале зарядки (первые два часа) ставишь не более 2А, если акум прогрет до комнатной температуры не менее 5 часов. Затем ставишь эти самые 5А и заряжаешь до тех пор, пока акум "не закипит". Через 20 мин можно прекращать зарядку. Если акум электролит не терял, то плотность можно и не проверять. В режиме "Автомат" акум не добирает емкости не менее 20%. Народ очень удивляется, почему акуму быстро умирают. Вот как раз из-за хронического недозаряда. Акум СА-СА даже один раз разрядишь ниже 12в, он потеряет порядка 50% своей емкости.
@ГУ50 , как ты неправильно и по своему трактуешь мои принципы. Почему режим "Ручной" мне нравится я написал чуть выше. Не делай резких обобщений, не суди по себе людей. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 май 2016, 05:46
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@sansanych , ручной режим , когда ты динамо за рукоятку крутишь
законов физики ты не знаешь даже на уровне средней школы
видимо ты учил по картинкам ИМХО
так что будь любезен давать сылки на утверждаемые ТОБОЙ постулаты
а определять амперы на вес, это диагноз
законы физики отменить нельзя
ими можно только воспользоватся
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
