 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 20:46
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
Кто бы простенькую схемку нарисовал чтобы релюшка включалась при 13.5 В и выключалась прои 14.4 В ( с подстройкой напряжений конечно), только простенькую
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 10:45
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот набросал, может будет работать .
Две таких схемки и два реле.
Проще не знаю как...
Дальше на мелкосхемах.
Можно добавить в неё ещё пару транзисторов, заплести на закрывание.
Но по моему проще и функциональней это реализовать контактами релюшек.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 15:45
  •  182
  •  г. Иваново
ВВА, если будетвремя попробую спаять, а пока прикупил реле поворотов попробую с ним поэкспериментировать
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 17:47
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
MuLDeR,
Ну ты уж расскажи потом, если что...
А то ,получается, зря репу чесал :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 22:21
  •  182
  •  г. Иваново
ВВА, не зря я релюшку поворотов буду завтро пытать чтоб срабатывала пореше а то щелкаеь постоянно :
А по схеме, к чемодану отцовскому с злектрозапчастями не так часто доступ имею (живу отдельно) но будет время попробую спаять,
я впринципе вообще думал о схеме из стабилитрона и реле ну еще резистора подстроечного, но фиг его знает будет ли работать :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 04:17
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
MuLDeR,
Успеха тебе!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 15:54
  •  8
  •  14 апр 2011, 11:51
  •  Онега. Южный берег Белого моря
Обнаружил в руководстве по эксплуатации магнитолы Mystery MCD-695MPU: "Недопускается подключение провода питания магнитолы к аккумуляторной батарее минуя ключ зажигания, поскольку это приведет к ускоренному разряду аккумулятора во время стоянки автомобиля".
[url=http://forum-lines.ru/][img:450e3a048b]http://forum-lines.ru/rez/ab207713.gif[/img:450e3a048b][/url]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 21:10
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
а как же штатная проводка? она по моему не зависит от ключа зажигания.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 09:57
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
замес писал(а):
sansanych писал(а):
замес, продавец лукавит, напряжение 9в на нагрузочной вилке -это плохо, акум сильно разряжен, его надо срочно заряжать. Зарядный ток 1/10 от ЕМКОСТИ акума, не от напряжения бортовой сети, обычно это (5-6)А.
Найди мою тему" Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки". там все понятно и подробно расписано. Проверь на машине реальный ток утечки.
Да, спасибо, обязательно попробую. Распечатаю страницу.
Про ток 1/10 - имелся в виду номинал АКБ, но не сети.
По результатам отпишусь позже. Хочу проверить, как будет себя вести заряд АКБ утром, если ездить с только габаритами (знаю, знаю что говорят ПДД).
Провел серию экспериментов.
Начал с того, что снял магнитолу - для починки отломившегося проводка питания. Покатался без нее дней 10. Утром в двадцатиградусные морозы машина заводилась "на раз". Уточню, что АКБ у меня Варта Блэк Динамик, а не Сильвер (я ошибся). Ей пошел уже 5-й год. Крутит вполне уверенно, напряжение утром после 14 часовой стоянки около 11,5 В.
Дома после починки магнитолы решил проверить ее ток "покоя". Подсоединил к запасной АКБ - магнитола работает. Включаю в разрыв тестер - не течет ток! Перепробовал все режимы/диапазоны, использовал 2 тестера. Ток померить не получилось! Показания прибора - 0 А, магнитола не работает.
Позавчера установил магнитолу. Утром машина не завелась, хотя напряжение было как обычно - 11.5 В, а температура была какие-то жалкие -14 гр.С.
Вчера установил кнопку с реле в разрыв провода магнитолы "от зажигания". "Память" оставил постоянно подключенной.
Машина не завелась.
Скорее всего, заряд АКБ поджирает все-таки магнитола. Но почему не удалось померить ток?
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 10:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
замес, можыт клемму на мультиметре не в ту дырочку затолкал? : : Там может быть стартовый ток большой, а для измерения в амперах нужен свой "канал" мультиметра (10А), который более того уже быть неисправен.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
