 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 12:19
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Эх тут и дебри : Плохо все же было прогуливать "электричество" на физике :smile_bigsmile:
Я всё же вернусь к своей проблеме. Аккум у меня тоже кальциевый титан арктик, о котором я тут писал. Проблема, повторюсь следующая: не заряжается простым зарядником. Напруга на нём не выставляется, выставляется только ток (ставил 2 Ампера). Во время зарядки напруга на клеммах падает с 14,7 до примерно 14,0 а аккумулятор начинает чуток кипеть. После отключения зарядника и успокоения бульканья мерил напругу на акб - 10,6 Вольт. Плотность так и нечем померить, но думаю там её нет при таком напряжении на клеммах.
Вопроса два:
1. Как оживить аккум?
2. Как померить зарядный ток, если амперметра в зарядник не встроено?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 12:55
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
CheburazhKO,
1. Попробовать купить нормальный зарядник (лично мне "Кулон-715Д" очень нравится).
2. См. п.1. Если не катит, то просто подключать АКБ к ЗУ через амперметр.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 13:14
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
CheburazhKO,
Ну вот представь себе, ты спрашиваеш,ь :"почему чек горит?" А бртового компа у тебя нет...
Что тебе скажут?
Так и здесь.
Плотность неизвестна, ток тоже, да ещё и напряжение под вопросом.
На второй вопрос ответить запросто: если мультиметр имеет режим измерения тока со значением больше 5-6 ампер, включи его заместо одного из проводов, идущих на акум от зарядного.
Разумеется, переключатель на мультиметре поставь на максимальный ток.(обычно на китайских-10А)
Я пролистал пару страниц назад -фото твоего акума не увидел.
Подозреваю, что Арктик может быть разный.
С чего ты решил, что он Са, а не Са-Са? Разница, между прочим, большая.
Ну и полностью согласен с Alex MAN, в любом случае нормальный зарядное в хозяйстве нужен.
И плотность мерить Нада значит надо и купить..., :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 13:15
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Скорее всего, одна банка сдохла полностью.
В металлолом его. Не стоит он потраченного времени.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 13:22
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
dmitryu,
В более ранних сообщениях 10в не проходило, я посчитал за описку.
А такто да, похоже...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 13:26
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Согласен на все 100, поменять на новый с доплатой :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 14:50
  •  443
  • 37
ВВА, dmitryu, alexarz1, спасибо, измерения все, что надо, попробую произвести.
Alex_MAN, посмотрел кулоны, у него максимум выходного напряжения 15,5В. При этом не только в этой ветке читал что конце зарядки при постоянном токе напруга должна быть порядка 16,2 на клеммах. Недозаряд будет. Или просто данный метод зарядки не применим для этого зарядника?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 14:57
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Да уже вроде все измерил -
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 14:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
коротыш в одной банке, инфа 146%
либо выкинуть либо на промывку и механические экзекуции - говорят если удачно долбануть об землю коротыш вызванный всякой плавающей гамняшкой может осыпаться и банка заработает (правда сомневаюсь что ее удастся зарядить)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 15:27
  •  443
  • 37
А при коротком в банке разве не должно прям сразу при любом токе кипеть начинать?И кипение то должно быть только в этой банке наверное? А у меня вроде равномерно по банкам газовыделение идёт. Ну на глаз :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
