 [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 07:57
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Vasil73 писал(а):
Смотря ,чем мерить.Если мультиметром,то значения чуть некорректные,да и мультиметры сейчас не очень.Я мерил клещами оба провода ,не меньше 100 мА все равно выходит.
А у клещей погрешность-то какая? Наверное как раз 100 мА и будет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 20:07
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Да ладно! Сравнил клещи с цешкой. :Мерял и стрелочной класс 1,5,и цифрой,одинаково. А у клещей класс поди 4,0. Так что селяви дорогой. :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 05:46
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Михалыч35, привет!
Клещи вещь деликатная, там нуль надо выставлять. Если этого не сделать, то они "погоду" и покажут. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 17:22
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
sansanych, Привет. :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 17:26
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
alexarz1, Ты смотрю и на Дастер форуме вещаешь. :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 20:42
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Rikki писал(а):
Хищник писал(а):
, кальциум сильвер.
Понятно всё. Твой генератор не способен зарядить его полностью. Сам АКБ мож и живее всех живых, но хронически недозаряжен. Тебе нужно поставить РР с 14.5в, специально для кальциевых АКБ, а то так и будешь мучиться. И зарядник твой похоже тоже заточен под старый тип АКБ.
Я ещё ни разу не видел в продажи зарядников которые могут до 16 вольт выдавать напругу.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2015, 22:22
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Кулон-205, например
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 15:52
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я там был три года назад, когда выбирал между шнивой и дастером. Даже вроде не регился, просто читал. Так что это не я. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 17:34
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
Хотел померять ток утечки - но вышел казус - у меня почему-то когда подключаешь аккум - включается магнитола, когда начинаю мерять - тоже - напарника рядом не было
только меня терзают смутные сомнения - на старой такого не было чтоб при подключении аккума включалась магнитола
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 09:02
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Вадо писал(а):
Хотел померять ток утечки - но вышел казус - у меня почему-то когда подключаешь аккум - включается магнитола, когда начинаю мерять - тоже - напарника рядом не было...
Тут же кто-то писал про способ замера без разрывания цепи. Ослабляешь гайку клеммы, встаешь одним щупом в центр клеммы аккума, другой цепляешь к клемме с проводами, и аккуратно поднимаешь клемму вверх. основная цепь разрывается, но ток идет через прибор, ничего не отключается, не включается. Только лучше к клемме с проводами щуп прибора крокодилом зацепить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.    След.
