 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 10:18
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
carmack писал(а):
замес, можыт клемму на мультиметре не в ту дырочку затолкал? : : Там может быть стартовый ток большой, а для измерения в амперах нужен свой "канал" мультиметра (10А), который более того уже быть неисправен.
Перепробовал всё.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 11:42
  •  8
  •  14 апр 2011, 11:51
  •  Онега. Южный берег Белого моря
Моя магнитола Mystery MCD-695MPU в выключенном состоянии кушает 50mA, общий ток утечки 200mA. Замерял тестером, для сравнения померяю еще мультиметром
[url=http://forum-lines.ru/][img:450e3a048b]http://forum-lines.ru/rez/ab207713.gif[/img:450e3a048b][/url]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 17:47
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Странные у вас магнитолы :smile_bigsmile: сигналка берёт примерно 50мА, а если в итого 200мА, значит магнитола берет 150, или что-то ещё берет 100мА.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 19:32
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Мозги кушають около 20ма.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 14:03
  •  3
  •  22 фев 2012, 08:32
Тоже зимой выяснил, что есть утечка. Аккумулятор дня за 2-3 сажал полностью. Прикуривал, ездил, заряжать стационарно аккумулятор не успевал, если день не брал машину, аккумулятор сажался полностью. Аккумулятор купил новый. Решил искать куда уходит ток. Измерил – порядка 350мА. Поотключал всю электронику в салоне – результата не дало. Отключил генератор – ток 0.05 А. Проверил регулятор напряжения, диодные мосты – все исправно. И что характерно – ничего не грелось, и присутствует слабый свист!!! Если скинуть провод, идущий от регулятора напряжения идущий на клемму, куда подключается аккумулятор, то свист прекращается, и потребление 0.05 А. Решил что РН возбуждается и происходит какая-то генерация. Но это не «В генераторе подгоревший контакт, вот он (искрит,жужжать, зудит)», все проверял, затягивал. Разбираться не стал и пошел купил новый РН. Притом малость другого типа. Генератор верхний, с доп. диодами, в РН который стоял, верхняя графитовая щетка соединялась с «плюсом», в новом с массой. Так вот – поставил новый, свист присутствует, и потребление возросло до 450мА . А это же 0,45А х 24ч = 10,8 Ач. За пару дней посадит недозаряженный аккумулятор в хлам. Подумал (новый гена 3.5труб и не факт, что сажать не будет) решил поставить реле. Обмотку повесил на провод идущий к модулю зажигания (два толстых провода коричневый масса, сине-красный плюс от замка зажигания ), контакты размыкают тот самый провод когда реле выключено. Теперь ток утечки 0.05 А.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 05:16
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
rash211, ну и как гену отремонтировал?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 04:52
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
Ребят , прошу сильно не пинать. Автолюбитель я начинающий. Нормально что "родной" аккумулятор за 2 недели простоя на улице (температура от-5 до 0) садится в "0" ? Машина августа 2011 , аккумуляторы там ca/ca , по моему , идут. Сигналка + магнитола (которую перед снятием панельки сначала отключаю). Сигналка шерхан7 (говорят она жрет неплохо).
Предыстория такова - в феврале машина простояла дней 10 - пришел , акк крутанул пару раз и сдох.
"опытные водители со стажем" посоветовали снять , поменять электролит и зарядить - так и сделал.(плотность с 1.15 восстановилась до 1.27) Немного поездил , машина о5 встала недели на 2. Температура где то в пределах -10 была. Пришел - не завелась (причем даже сигналка отрубилась , наглухо вобщем), принес пусковое , поехали.
Вечером зарядил дома полностью (пузыриться электролит начал).
Поставил машину на стоянку. Так получилось что машина опять недели на 2 встала , но температура в этот период была уже около "0".
Вчера пошел завести - нифига , даже нехватило чтоб с сигналки снять.
Собственно вопрос - предполагаю что этой операцией (сменой электролита) убил аккумулятор окончательно.
Теперь появилось желание приобрести новый аккумулятор . Особенность езды - машина нужна раз в 1-2 недели. Есть ли смысл в новом или нужно искать утечки? Сигналку ставили в автосалоне , а магнитолу к заводской проводке подключал сам. Спасибо.
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 11:56
  •  5499
XtraordinarY, мои рекомендации:
1.прочитай мою тему "Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки".
2. акум полностью заряди и не спеши его менять, летом "почти" плохой акум может работать.
3.открути силовые провода с гены (акум отключен), проверь их состояние, они должны быть хорошо заделаны в наконечники и изоляция необгоревшая. Оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте подтяни, поставь сил.провода на место.
Все собери и вот теперь проверь ток утечки и напряжение на акуме на заведенной машине. Удачи.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 19:17
  •  1
  •  18 апр 2012, 15:52
  •  Россия
Согласна
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 10:23
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Та же фигня! За 2-3 недели простоя в гараже при всем выключенном оборудовании АКБ разряжается в ноль. Сначала думал на низкие температуры, но теперь лето и результат тот же. Выход - снимать клемму с батареи. Или поставить Выключатель аккумулятора 100 A (размыкатель массы) см. рисунок. У отца установлен, так удобней. Будет время, проверю ток потребления при выключенном зажигании. Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
