 [ Сообщений: 581 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 17:46
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Александр Агапов писал(а):
превышать паспортные данные А . Б . можно , только не более 5 ампер . пример ; 60 на 65
До конца твоей мысли не понял. Предположим, что акум на 80 ач входит на штатное место, то по-твоему его ставить не следует?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 17:54
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
Все дело в том , что при большем чем положено по паспорту нельзя ставить большей емкости А.Б. так как генератор рассчитан на этот ток зарядки паспортного А . Б .
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:16
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Александр Агапов, Току похер чо заряжать,вопрос времени тока.Струйкой воды заполнить две разные емкости ,в чем будет разница. :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Александр Агапов, у вас неправильные сведения по этому поводу
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:30
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Генератор рассчитан на на зарядку током не превышающем ток зарядки паспортного А. Б . При установке на машину А. Б . Этот А.Б . будет не до заряжаться
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:36
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Если у Вас есть данные , в какой книге по А. Б . это написано давайте выкладывайте , обсудим .
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:40
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Александр Агапов, Тут уже обьясняли где то,у тебя две разные бочки,и обе полные,ты почерпнул из каждой одинаково по ведру,и теперь одинаковой струйкой заполни их,что будет,правильно,они заполнятся одинаково.Теперь все это прочитай как буд то про ток речь.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:41
  •  12843
Александр Агапов, "ток зарядки" не регламентирован для генератора. Если при напряжении бортсети в 14.4V аккумулятор будет жрать 30 ампер тока (а это возможно если батарейка севшая), и генератор сможет держать этот ток, то так оно и будет. Для этого в генераторе есть регулятор напряжения, который меняя возбуждение будет из всех сил держать 14.4в, пока ток не достигнет предела возможности генератора (80А при макс. оборотах) - и гена не знает куда этот ток расходуется - толи на люстру из 15 галогенок, толи на АКБ, толи на суперпупер сабвуфер с огромным конденсатором). Емкость аккумулятора значения не имеет. Высокоемкая батарейка может просадить генератор что тот не будет держать 14.4V, но в любом случае долго это длится не будет - по мере зарядки у АКБ будет расти сопротивление и потребляемый ток заряда.
Если акб заряжен, то при напряжении 14.4V ток зарядки будет меньше ампера, опять же неважно какой он емкости.
Резюме: при напряжении 14.4В любой аккумулятор (от 30 до 200 А.ч.) будет выбирать свой ток зарядки самостоятельно (исходя из площади пластин (ака емкости) и степени заряженности), и возможности генератора намного превышают 62АЧ батарейки.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:45
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
carmack, Ну вот так понаучнее,я грубый пример привел без учета внутренних сопротивлений и прочей электрической херни.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 18:48
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Попробуйте поставить А. Б. 500 а.ч. и посмотрите что будет .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 581 ]  На страницу Пред.    След.
