 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Родина видит, Родина знает
Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 21:40
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Firehead писал(а):
в закупке, думаю, не меньше 12-13 тысяч
Именно так и озвучили. Осталось только узнать какой у меня генератор.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Мало взял падла..... за 4 часа, периодически убавляя ток из за повышающегося напряжения сейчас всего 0,7 ампера при напряжении почти 15 вольт.
Доктор сказал в морг, значит в морг.
Кстати с Оптимой и другими AGM аккумуляторами категорически нельзя заводить машину с пускача. Из-за очень низкой скорости диффузии электролита в стеклопластиковом наполнителе. В простых аккумуляторах он просто так плескается и быстро перемешивается.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Значит пока отбой пускачу, сначала аккум надо купить. Эх...... был-бы я миллионером, а лучше миллиардером.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 21:53
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Иваныч боб-43 писал(а):
Да кальцевые батареи надо импульсно заряжать, они это любят.
Нееее...зарядник для стандартных свинцовых батарей,а функция восстановления там-импульсный заряд асимметричным током. Восстановил несколько дохлых АКБ.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 22:06
  •  72588
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Так свинцовые они так то все,но ща не делают чисто свинцовых вообще , только с добавками кальция, а онэ не любят глубокий разряд, и если разрядятся ниже уровня то все ,полный заряд не возьмут,сколько не заряжай. Тока импульснымизарядниками и можно. Я себе схемку спаял чтоб зарядка разряд- заряд делала и тоже акком восстановил.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 22:12
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Раньше тоже не делали, сурьму добавляли.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 22:55
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@interface , Андрюх, меняй лампочки на светодиодные, у меня Шнива с пятницы по понедельник простояла с габаритами и поутряне с трудом но завелась
Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 23:15
  •  72588
  •   205
@sanyok , Да сурьма на сильный разряд не влияла, можно в 0 разрядить, а потом зарядить полностью. А у кальцевых проблема, разрядишь в 0 и увсё, как не заряжай только 40-50 процентов зарядятся. ещё раз разрядил , уже более 30 не возьмет.
Кароч. ниже ликбез по всем современным батареям. Там все доходчиво .
https://www.drive2.ru/l/5914573/
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Плюсов у кальциевой технологии много и они весьма существенны. Некоторые из них:
— Свинцовые пластины становятся крепкими, и батарея приобретает очень важное свойство – виброустойчивость.
— Кальций уменьшает процесс "выкипания" воды из электролита. У многих кальциевых моделей АКБ вообще не предусмотрены отверстия для долива воды.
— Кальций в свинце защищает батарею от перезаряда. Кальциевые батареи выдерживают повышенные напряжения бортовой сети до 14,8В.
— Легированные кальцием свинцовые пластины хорошо защищены от коррозии.
— Кальциевая технология позволяет пластины делать более тонкими, благодаря чему количество их увеличивается.
— Стоимость кальциевых батарей ниже, чем гибридных, AGM, гелевых.
— Расчетный срок службы до 5 лет.
— Низкий саморазряд.
Кальциевые АКБ созданы спокойно переносить перезаряд при дальних путешествиях, но глубокие разряды — противопоказаны: для них важно быть постоянно заряженными. Разряжать Сa/Сa ниже границы чем 70% заряда не рекомендуется. Кальциевые батареи, пережившие хотя бы 1 полный разряд (ниже 10,8 В), теряют до 50% своей емкости!
Особенно хорошо они подходят тем, кто ездит много на большие расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды (ввиду длительности поездки).
Для тех, кто ездит редко, либо на короткие расстояния, либо в режимах где аккумулятор сильно разряжается (система старт-стоп, частые старты двигателя, простаивание в пробках) — такой тип аккумуляторов противопоказан.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2021, 08:40
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
показывает реальную остаточную ёмкость АКБ.
не показывает...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2021, 09:10
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Наш АКБ полностью заряжен 16,5 - причём это полностью заряжен и зарядник отключен, а впроцессе зарядки до 18 вольт доходит...
ЗЫ у меня сейчас только до 14 заряжается (16.3 и больше не берёт, а постоит -13.9...14.2) - паходу скоро сдохнет...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2021, 11:26
  •  6818
winter4x4 писал(а):
не показывает...
Какие ваши доказательства? (с)
Сообщение Добавлено: 08 фев 2021, 12:24
  •  1996
  •  Севастополь
при всем уважении, где Вы на этом приборе увидели реальную остаточную емкость? все эти приборчики измеряют напряжение, по какому-то алгоритму (чаще всего по отклику АКБ на импульсы тока определенной частоты) вычисляют внутреннее сопротивление, опять же по какому-то алгоритму исходя из напряжения и вычисленного Rвн вычисляют ток холодной прокрутки. все... конечно, обладая этими цифрами и некоторым опытом можно примерно прикинуть емкость АКБ, но только примерно. реальную остаточную емкость можно узнать только проведя разряд стабилизированным током до определенного порога напряжения. все это есть в ГОСТ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
