 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 00:26
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Можно погонять двое суток( 2А) ,что бы он немного покипел, плотность тоже поднимется
юрий мазур, если у аккума сульфатация началась, скока не гоняй, держать не будет!!! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 06:10
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
скажите,что будет с АКБ после того, как у него замерз электролит???
Конец ему будет. Лед рвет активную массу пластин, они осыпаются и замыкаются. Можно сразу везти в цветмет и покупать новый.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 08:34
  •  124
  •  22 сен 2009, 10:50
Продолжаю. Прогнал АКБ на зарядке сутки (ток 2 А, напряжение 14 вольт), плотность электролита как была 1,12 так и осталась :smile_doh: . Может заменить электролит? Поможет?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 09:21
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
тогда уж скорректировать плотность .как правило при выливании акб переворачивают вверх дном при этом вся гадость попадает между пластин после этого .происходят разные чудеса.
а так да можно и поменять.но лучше сначала купить новый а потом уже и эксперементировать
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 11:35
  •  2552
Гашиш, если твое зарядное действительно заряжает батарею, а не только зажигает красную лампочку на лицевой панели, тогда вези свою батарею в цветмет.
Чем ток и напряжение измерял?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 11:59
  •  124
omich, Мультиметром, напряжение росло от 11,9 до 14,5. Когда попытался померить силу тока чуть не лишился проводов :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 12:02
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Гашиш, : ты чо, ток на клемах мерил??? так ить тестер взорвать можно... :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 12:12
  •  124
Firehead, даа, он сначала начал показывать цыфры (то-ли 0,2 то-ли-20), а потом стало горяче рукам и я перестал мерить.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 12:31
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Гашиш, : : : :
ток меряется последовательно источнику питания, в разрыв нагрузки, напряжение меряется параллельно, т.е. прям на клемах
вообще то в тестере должен стоять предохран на 10А, и он должен был сгореть быстрее, чем тестер нагрелся :?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 12:59
  •  124
Firehead, На тест я смотрел, в руках провода от тестера. То что надо мерить на разрыве не знал, не электрик. Запомню.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
