 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 11:35
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
ride-61 писал(а):
Значит для начало мне какие действия делать???
1) Проверь клеммы (может действительно не затянул или окислились)
2) Возьми у друга хороший аккумулятор и попробуй с ним завестись.
3) Напиши, что получилось.
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 11:42
  •  14
  • 37
  •  29 окт 2008, 21:20
  •  Челябинск
Понял попробую!Как сделаю сразу напишу!!!!! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 11:54
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
прикол в том что она заводиться только когда холодная!А после того как нагревается до 90 градусов и какое-то время на ней проехать к примеру от дома до учебы если её заглушить она не заведется-только с толкача!!!!!!!!!!
Описанная выше ситуация может говорить о том, что где-то в цепи хреновейший контакт, он нагревается и становится еще хуже.
При 8 вольтах не то что стартер, ЭСУД и бензонасос давно работать перестанут.
Значит, либо где-то на плохом контакте 4 вольта падает, либо измерения произведены некорректно. Например, в ситуации с плохим контактом на батарее может быть 12,5 вольт, а БК показывать хоть 12, хоть 2. Закон Ома, однако....
Правильно мужики говорят - чистить надо клеммы АКБ, силовые + и массу на двигателе и кузове.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 14:45
В точности такая ситуация была на девятке. Чего только не пробовал и не делал. В конечном итоге дело оказалось в стартере. В роторе или статоре. Разбираться не стал. Поменял.
При нагреве была полная симптоматика севшего АКБ.
Не уверен , что здесь тоже самое , но такой случай лично со мной был.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 16:33
  •  14
  • 37
  •  Челябинск
Взял у друга аккамулятор тоже самое!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 16:36
  •  14
  • 37
  •  Челябинск
Всё понял!Буду пробовать!А на аккамуляторе надо чистить???
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 16:39
  •  1493
То есть при попытке заводиться от нормального, заряженного аккумулятора напряжение падает до 7,8 В?
Хорошо. Тогда чисти клеммы на АКБ, на стартёре, на кузове, и вообще осмотри провода и их крепление.
И ЕЩЁ! Замерь напряжение на аккумуляторе (вольтметром прямо на клеммах). Если при старте оно сильно падает (на клеммах), то проблема может оказаться в стартёре! (это признак слишком большой нагрузки)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 17:26
  •  14
  • 37
  •  Челябинск
а ничё страшного если у меня стартер от копейки???
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 17:28
  •  1493
: А Бог его знает... Я не в курсе от чего у Шнивы стартёр.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 17:33
  •  14
  • 37
  •  Челябинск
я имел ввиду это нормально?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
