 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 16:48
  •  85
  •  25 янв 2007, 11:34
  •  Респ. Коми
dmorra, провода в норме!
Может кто скажет какой стоит регулятор напряжения и диодный мост на машине февраль 2008 год выпуска?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 16:53
  •  73
  •  01 окт 2007, 14:49
  •  Республика Мордовия, Саранск
Специально замерял, мой PIONER без снятой панели ровно 50 маА кушает.
LC,2008г, евро 3, снежная королева
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 19:50
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Я очень много раз боролся с такими проблеммами на разных машинах в 90% причина неправельное подключение магнитафона в 5%концевики дверей,4%заклинивание кнопки стекло подъёмника на зарытие у кого зделано независимо от зажигания.1% что либо ещё.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 09:02
  •  85
  •  Респ. Коми
Отчитываюсь! регулятор напряжения поменял! диодный мост нет, так как он отличается от того что я купил и как его подключать я не разобрался! С виду диодный мост который стоит на машине - нормальный горелым не воняет!
Подскажите чего может еще сломаться на гене?? Или всё таки забить на старый ген-р и купить новый?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 09:25
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Толстопуз писал(а):
Выключить в машине все , в том числе зажигание естественно. Скинуть клему и померить ток какой потребляет машина если больше 100 мА. То тут места для поиска много ! :smile_doh:
больше 100 мА.....
У тестя такая же хрень была на новой 15шке.
Так я прибор спалил!!! А выставлял на 10А!!!
Что такое 100мА??? Это лампочка горит мощностью 1.2Вт Почти как в фонарике...
Кстати, так и не нашли утечку... сама пропала)))
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 21:10
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
лучше съезди к электрику :smile_nod:
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 21:42
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
YurIi,
т.е. свет горит, габариты горят
Если свет НОРМАЛЬНО горит,и гудок гудит,но стартер не крутит - чисть клеммы.
А неможешь определиться,то к ЭЛЕКТРИКУ.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2008, 00:08
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
диодный мост прозвонить через лампочку, в одном направлении должна гореть, а в другом нет.
 Заголовок сообщения: Регулярно садится аккмулятор
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 23:24
  •  103
  • 35
  •  01 янв 2009, 16:07
  •  Псков
Уважаемые форумчане, проблема такова: за последние 2 месяца на Шниве сели 3 аккумулятор, первый раз из-за сломавшегося генератора, генератор поменяли, еще 2 раза сел...Последний раз машина стояла неделю (!), всего-то... В чем причина ума не приложу. Может у Вас есть идеи? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 23:52
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
CuHuu, Амперметром замерить ток потребляемый авто в режиме покоя ( выключить все, закрыть все двери, поставить на охрану и дождаться погасания плафона в салоне). Амперметр соединяется, например, между снятой клеммой АКБ и самим АКБ. Ток покоя приблизительно 0,07 - 0,04А.
Если будет намного больше, искать"прожору" :smile_bigsmile: т.е. отключать по очереди и снова измерять. Первое внимание магнитоле и т.д. Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
