 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 15:22
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
за ценник 4000 я куплю 2 аккумулятора и никаких танцев с бубном.ну как то так.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 16:16
  •  87
  •  07 фев 2012, 11:39
Здравствуйте пользуюсь зарядником ЗУ-75 с 2005 года у него два режима зарядки 6 и4 ампера. За это время проблем с ним не было.
Патриот 2014
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 14:13
  •  9166
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Сегодня разбирал с целью починки зарядное устройство ЗУ-75М. По сути вся схема состоит из понижающего трансформатора, диодного моста и биметаллического предохранителя - примитивно до нельзя!Переключатель 4/6А коммутирует обмотки трансформатора. К схеме прикручен шунт с амперметром и платка вольтметра на 4-х светодиодах.
Выглядит сие изделие примерно так:
В сети
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 14:32
  •  11282
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Самураи, http://balsat-msk.ru/?productID=120 такой же испытываю, пока претензий нет. Заменил вентилятор для снижения шума, родной был - г. Нравятся регулировки, параметры ЗУ и информативность дисплея. Планирую потенциометры заменить на многооборотные. Неплохой конструктор для рукастых. Если что - не тяжело в гараж тащить - лёгкий.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 16:18
  •  1151
  •  06 янв 2013, 21:54
Спасибо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 16:32
  •  51
  •  15 июл 2012, 20:12
  •  Тазоград
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/211 ... 151894490/
вот таким пользуюсь
доволен
Монгольский воин любит ездить на мясе, есть мясо и втыкать мясо в мясо.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2014, 13:52
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Кулон 912. С wi-fi. http://balsat-msk.ru/?productID=203
Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 09:13
  •  38
  •  28 июн 2014, 09:08
  •  Ростовская область
Всем, доброго времени суток!
Подскажите, а вот эти зарядные устройства кто нибудь использовал?
Можете сказать за них что то хорошее / плохое...
Какой посоветуете приобрести?
Зарядное устройство Defort DBC-15
http://www.ulmart.ru/goods/539738
Зарядное устройство Autoprofi, цифровое, быстрый старт
http://www.ulmart.ru/goods/628519
Зарядное устройство Berkut Smart-Power SP-4N
http://www.ulmart.ru/goods/393994
Сколько не искал отзывов в интернете..., все схожие : греется, воняет пластиком, не заряжает полностью разряженный аккумулятор,... относительно Беркута еще о том, что провода хлипкие... ( у кого то порвались..)
Единственный отзыв попадался на Зарядное устройство Defort DBC-15 , что полностью разряженный аккумулятор заряжает....
Вот на этих моделях... везде отсутствует регулировка силы тока зарядки....
а на кулоне
http://www.sotmarket.ru/product/zaryadn ... lJNF9rZzs#
есть.... видел сегодня на базаре какие то зарядники (название даже забыл) какого то неопределенного производителя...
на них регулировка по току то же есть..
На сколько она важна и нужна...?
Или современные уже в автомате все делают и наличие регулировки лишние?...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 09:27
  •  1162
  •   10
ООООО, дорогой, тебе тогда сначала надо изучить теорию - какие бывают аккумуляторы ( а они бывают сурьма, гибрид, кальций, абсорбированные, гелевые), и как их надо заряжать (велкам к приороводам http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640 ).
Отсюда, для своего аккума и определишься, как и чем тебе надо заряжать.
Либо в ручном режиме, с установками тока и напряжения, либо автоматом (но их, правильных, крайне мало).
Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 23:18
  •  38
Ну.... послали так послали...
Честно говоря, я что то мало там (у приороводов) чего понял...
Собственно хотел подарить зарядное устройство отцу.... У него шеви-нива - поэтому искал информацию на этом форуме...
(сам я несколько далек от этой тематики..)
Пока он пользуется зарядным устройством которому уже лет 40 если не больше... (железный ящик где то 25х30х45 см , ну или около того...), вот наверное уже пора сменить его...
Аккумулятор ему зимой покупали Титан..., какой именно не знаю... (даже и не знал, что они бывают разных типов)..
Схожу посмотрю...
Может, если не сложно - как нибудь в упрощенных чертах поможете определиться с выбором?
Заранее благодарен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
