 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2012, 04:50
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
sansanych, у MeZа вообще-то высаживает что-то АКБ после остывания авто, а эти токи утечки он мерял, все ОК. Яж не спорю, нормально в твоей теме расписано, все по делу, но тут то другая проблемма ИМХО. Давай не будем тут флудить, пожелаем человеку удачи в поисках проблеммы :smile_bigsmile: или посоветуем чего.
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2012, 08:43
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
MeZ,
На всякий случай:
А какова плотность эл-та после зарядки?
Может обслужили так...
Сочувствую, подлая неисправность.
Замыкания от температурных перепадов где угодно могут быть...
Только отключениями, или случайно найдётся...
Логика появления озадачивает:
часа за 4 должно всё уже замёрзнуть, а тут :
Хотя, может у вас , в Рязани, потеплее будет :smile_nod:
И токи потребления чот не реальные (маловаты).
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 19:36
  •  89
  • 89
  •  17 апр 2009, 13:09
  •  Ryazan
Короче)))
Всем спасибо большое, правда огромное спасибо...но! теперь ищу одну весчь
Вобщем так....поехал я к "Электрикам"...которые мега-сервис-электрики....
говорю - хочу присутствовать..они мне - машин много...не знаем када загоним.. типа ставьте...мы посмотрим...ну да лан...через 40 минут звонят - прихожу:
типа у вас вот магнитола и сам геныч жрет...ну второе еще куда ни шло теперь уж... а вот первое - говорю....ну давай при мне померяем... они - не фига....мы типа померяли.... у нас есть решение проблемы..дай 1200р и мы тебе кнопку!!!! на магнитлу установим... на че говорю - в пень..поехал я дальше в гараж.... спрашиваю скок за диагностику - они - 100р ...расстроенно так...
гончу в гараж.... там в двояка.... меряю ток утечки... вынимаю магнитлу, ниче абсолютно не происходит.....
поржал)))
и тут значца..... решил я еще раз продернуть все предохранители......и О! ЧУДО! -юдо..рыба кит))
в прошлый раз тыркал в одного..прибор наверху..сам выну - пойду посмотрю...счас вдовоем....
дергали-дергали....надергали....предохранитель 17 на 7,5А в отличном состоянии..но....при выдергивании его... ток утечки сразу ВДВОЕ падает....
читаю на всяк случай книженцию....
17 предохранитель на 7,5А - плафон индивидуального освещения, плафин в салоне, задние стопари, доп.стопарь, цепь иммобилайзера.
проковырял аккуратно все из них.... в итоге просаживал в два раза плафон салона.... снял его просто к чертям...внутрях правда ничего не обнаружил...
все стало так же, как и с вынутым предохранителем....
то есть ток утечки в два раза упал.. все ок)))
вот мне интересен еще момент.....
про иммобилайзер.... где энта цепь.... которая на предохранитель идеть...это вопрос номер РАЗ!
вопрос номер два и самый важный
геныч дает зарядку на холостых - 14,5В
однозначно
аккум подзаряжает
при работающем геныче вынимаю аккум и все работает от геныча..это все ништяк!!!! НО
самый главный вопрос - вынимаю гену из цепи.... и у меня все питание абсолютно всей машины пропадает.... аккум в цепи.. так же быть не должно!!!!!
и теперь закралась у меня одна идея.... кадат на 7ках была такая беда - перегорала лампочка аккума разряженного на приборной панели... а цепь шла через неё.... не может ли быть такое тут.... что аккум разряжен у мя лампочка на приборке не горит..... может приборка че умерла или коротит как-нить......
заполучив любой девайс,
его полюбому надо сначала РАЗОБРАТЬ,
потом определенно СОБРАТЬ,
а уже затем непременно юзать
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 09:53
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
Вобщем-то 14 часов простояла:
условия:
генератор подцеплен
сигналка включена
магнитла включена
аккум в разряде не сильном, но черный глаз горит, на нем 12,7 вольта
ПЛАФОН снят к фигам
все работает.....
в самом плафоне так и не нашел неисправности, но снял его
в принципе, все устраивает, но вопрос остается:
1. со снятым генычем...должна ли работать бортовая сеть.....
2. где цепь иммобилайзера на 17 предохранитель...
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 10:00
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
ты его натурально снял или только силовые провода отключил?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 20:14
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
DSM,
провода))..натурально если снять, то ремень будет же не ремниться)))))
кстати... плафон 2ой день смотрю.... ну три железочки все в норме.. все нажимается.. лампочка светит... положение выключателя не светить - он не светит.. че он жрал... непонятно... но как бы.ю.. он собсно особо -то и не уперся там.. так что без него... но как так мона высаживать каким-то плафоном...
сеня 2ые сутки машина стоит и открывается-закрывается-заводится)
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 22:57
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Плафон, что посередине на потолке?
Может там свет просто не отключался при закрывании дверей.
У меня был подобный косяк после мойки зимой, сначала лечилось сушкой феном двери(концевика), потом и заменой концевика водительской двери.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 03:59
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
Хищник,
тот самый плафон, только я ж специально за несколько недель таких вещей смотрел, что б он (свет) потухал при закрытиии дверей...вроде не слепой... свет не горел
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 11:22
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
MeZ,
это не ништяк, а ствол к виску авто.. аккум служит буфером, отключать его при работе движка чревато
а как заводишь? не срастается шота..
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 11:55
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
Братан,
ну отключил ты аккум и что.... особо ничего не произойдет, если машина заведена и на генераторе висит все
если вы про скачки напруг и всего такого - то это или бред или для машин с фиговой или старой электрикой и электроникой.... ибо и на ЭБУ и на приборке, и в других местах есть предохранители...вылетят они если что...
у меня на форде даж в америкосовском мануале написано, что можно на геныче даж до СТО доехать без аккума....
да...и с форда снимался аккум не один раз и ставился на другие авто и они заводились..потом аккум туда ж ставился....и все арбайтен вполне себе..причем обычно при вынимании аккума и оставлении машины на гене я выключаю свет и музло..несколько раз и их не отключал... а там усилок родной 100ка стоит на музло....
так что у тех же америкосов все продумано вполне... мона даж Ндцать км до СТО гончить без аккума....
это все из сказок типа - на автомате буксовать нельзя.... автомат с постоянным полным приводом никуда не затащишь, если бибика вымерла совсем и тому подобное.... а..еще одна из баек - что инжекторную машину с толкача заводить низя совсем...Все это годами на разных машинах опробовано и сделан вывод, что можно
а вот по русской традиции - можно и стеклянный х...н свернуть)))) ну тут уже простор для фантазии неограничен... я как-то в городе и задний мост ниве отрывал с мясом)))))
про питание нивы:
как её заведешь, если питание пропадает...это чет напрягает.. так быть не должно...гдет обходная цепь того....
в хвост и в гриву
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
