 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 21:21
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Михалыч35 писал(а):
По мне так холостое напряжение ни о чем. Показывать может норму ,а ткнешь и ку-ку. :
Оно и будет показывать уровень заряда остатка поверхности убитых пластин:smile_nod: То есть будет говорить о том, что заряжать не смысла.
Bertone
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 21:27
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Чот яне понял. Вот показывает 12в дохлый аккум,и показывает 12в разряженный что я могу для себя понять по этим напряжениям?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 21:35
  •  260
  •  Tomsk
Что у обоих уровень заряда менее 50%, но реальная емкость неизвестна.
Далее тест под нагрузкой даст дополнительные данные.
В моем случае новый АКБ из магазина, крутит он нормально. Была проблема с уровнем заряда и недозарядом, из за начального сильного разряда в начале езды(не заряжал с магазина, ездил редко).
Bertone
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 21:36
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Все,я поехал к внучке в Москву. :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 11:19
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
Всем привет!
Вот такая фигня у меня получилась-оставил включенным плафон освещения салона(диоды) на 8 дней! :
...но машинка завелась!....ну я погонял акум током 5 А где-то часок,потом на следующий день в тепле гонял 7 часов током 4А,утром померил напряжение-оно12,7В, плотность во всех банках где-то между 1.25 и 1.26........вот что смущает-даю ток 4А,а напруга поднимается до 16.7В !!!...стрёмно как-то!
да, зарядник хороший,трансформаторный,советский еще-ток выставляется жестко, а напруга-сама поднимается....да и еще-аккум FIAMM diamond 60 Ah, так и не нашол,какого он типа-может,кто подскажет,КАК его грамотно заряжать? на данный момент если на него подаю ток 1А , то напряжение выдаваемое зарядником=14.6В
Заранее СПС!
да,еще-электролит слегка помутнел!,во время зарядки током 3 А-чуть кипит-редкие пузыри.
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 14:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
всё правильно, для заряженной живой акб чтобы дать ток 4А надо напруга 16+в, иначе акб просто не будет жрать, и это во-первых стрессовый режим, во вторых можно перегреть аккум, и здоровья не прибавится, тем более что раз ты говоришь плотность в норме то и продолжать не надо.
если хочешь точно зарядить и не сломать - всё таки купи зарядник со стабилизированным 14,6-14,8в. Тогда за сутки-двое-трое точно зарядится и выровняется, и следить не нужно, отключишь когда ток упадет до 0.1А и всё (причем если даже забудешь отключить ниче страшного не будет).
а с зарядкой где только ток регулируется - придется контролирвоать постоянно - держать ток такой чтобы напруга не выросла больше 14.6-14.8 (или лучше держалась такой), соответственно каждый час подходишь и уменьшаешь ток, пока он не упадет до 0.1А, а еще лучше до 0.05А (т.е. нужно уже два цифровых мультиметра), это будет имитация зарядкой с постоянным напряжением. В данном состоянии тебе придется начинать с 1.0А, т.к. при нем у тебя нужное напряжение как раз
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 16:19
  •  615
  • 67
  •  Йола
а не мало 14.6 В ??....думается так только до 90% где-то зарядится...да, и плотность 1.25 -1.26 смущает-вроде как маловато,для зимы особенно??
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 20:25
  •  260
  •  Tomsk
Поставить ток 1А и забыть на сутки.
На холоде 15.7-16.2 надо подавать иначе нифига ток не берет.
Если АКБ Са/Са ничего не выкипит.
Bertone
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 13:50
  •  615
  • 67
  •  Йола
так вот я и понять не могу про свой FIAMM-кальций иле нет?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 16:30
  •  260
  •  Tomsk
Если 16В при токах 1-3А то кальций точно)
Bertone
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
