 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 23:37
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Михалыч35, ВВА, ареометра нема, так что плотность не мерил. Сейчас экспермент закончен - аккум водрузил на Шеви.
ВВА, хрен знает какая схема у Кулона, я в ентом не разбираюсь, но работает он по принципу как ты говоришь:
участок от начала зарядки до достижения 16,2В (у Кулона можно менять кажись от 6 до 15 В, а с подкручиванием подстроечника теперь и до 16.3) поэтому проходит на постоянном токе (можно выставить до 7 А, но я больше 3-х не даю, т.к. мой приборчик без вентилятора охлаждения и цука сильно греется),
а дальше с автоматическим регулированием (уменьшением) тока по постоянному напряжению.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 12:13
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
Сейчас у кулона 715 го, схема другая, нет там ни каких подстроечников. Максимум напряжение 15,5.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 18:41
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
15.5 за трое суток может нагнать плотность 1.27 так что пойдет.
Bertone
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 19:30
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Всем кому интересно как поднять напряжение на новом Кулоне 715D с синей мордой...965 пост
По поводу Кулона-715D с новой синей мордой...читал множество форумов по поводу ограниченного напряжения до 15.5в,решил сегодня ковырнуть свой,чтоб попытаться поднять напряжение до желаемых 16.4в...ну так вот,беглый осмотр выявил отсутствие подстроечных резисторов(думаю многие об этом знают),вместо них запаяны определенного номинала...вместо подстроечного RP5 запаян R21 в SMD корпусе порядка 10кОМ...меняем на 12кОМ...в итоге имеем желаемые 16,4в.Правда при регулировке,показания дисплея при выставлении напряжения ограничения в мигающем режиме,остаются ограниченными 15.5в,с этим пока разбираться не стал(тут похоже ограничение калибровки дисплея,думаю и с этим можно разобраться)
http://zival.ru/content/zaryadnoe-ustroistvo-kulon-715d
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 19:42
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
читая интернет нашел упоминание о заряднике кулон 912.по моему он может все что нужно для обслуживания и зарядки аккумуляторов.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 21:34
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
andb, Поглядел,крута. Спасибо. Видео есть глядите,зарядка по Wi-Fi через комп или смартфон. :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 15:14
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Сел АКБ 60Ач (Зверь) , принёс домой, замерил плотность - 1,20
Поставил на зарядку, зарядное старое советское ещё, ручное управление током,
Выставил 6А, слышно как электролит зашелестел.
через три часа, померил плотность - 1,25 ток 4А, замерил напряжение 15,5В
Решил оставить на ночь, выставил напряжение 14,3 - 14,4, ток на зарядном 1,5-2А.
Утром замерил плотность - 1,28 напряжение 14,3 - 14,4, ток на зарядном 1,5А.
Общее время заряда получилось 13 часов.
Мучает вопрос, полностью пи зарядился АКБ?
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 15:39
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Лёха75, Для гарантии,дай ему выстояться ну в идеале 24часа,потом снова померяй плотность(при комнатной температуре),ежели все так же то вперед. Ну и дальше по эксплуатации наблюдаем. :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 15:46
  •  1742
Михалыч35, О Спасибо, завтра сделаю.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 18:56
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Лёха75,
Смотря что Вы вкладываете в понятие (полностью). 60 А\ч, это ёмкость нового АКБ. Но если АКБ не новый, то у него будит остаточная ёмкость. Какая? Определяется контрольным заряд/розрядом.
Признаки полной зарядки, в любом случае остаётся. Это: обильное газовыделене ,,кипение,,, плотность электролита, постоянство напряжения. По напряжению трудно судить, поскольку оно будит падать (сразу после отключения ЗУ и через время).
Вот поднятие плотности электролита с 1,20 до 1,28 подаёт хорошие надежды. Предел - это признак ,,кипение,, дальше ганять не желательно (ну разве что малыми токами) и то для СА\Са АКБ. Они не сильно боятся перезарядки
Поступите по совету Михалыч35, и если плотность останется 1,28 и во всех банках одинакова, то будит всё окей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
