 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 10:53
  •  8435
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
У мну такое лет 15-20 наверное:
2696
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 16:22
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
@mashinist , @var-alex , не одно и тоже! У кулона 707д есть регулировка и зарядного тока, и напряжения ограничения, а у 707а - только регулировка зарядного тока при напряжении 15 в. И аппарат с литерой Д на дисплее показывает и установленное напряжение, и ток, и плюс время зарядки и отданную емкость. На стрелочном индикаторе 1 или 0,5 А не различить, а на цифровом дисплее все написано. При токе 1А я продолжаю зарядку, а при 0,5 А заканчиваю. Но беда не в этом, они оба выдают макс. напряжение 15 вольт, что для полного заряда Са Са аккумов маловато, нуно 16-16,5 вольт. У кулонов старого образца на плате есть подстроечник, я поставил им 16,5 вольт и радуюсь. Если заряжаю сурьмянистый аккум, то ставлю 15 в, если Са Са, то 16,5 в. В новых кулонах этого подстроечника нет, нуно подбирать нужное сопротивление, тоже возможно, но возни больше. Но вы правы, в остальном алгоритм зарядки одинаков. :smile_handshake:
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 16:55
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
@Venedikt , от значит что... А про кальциевые, тут была ссылка на форум по электротранспорту, и там народ писал что не надо этого, 16в то для таких батарей.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 17:08
  •  11283
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Venedikt , у меня машина на АКБ 16В никогда не выдаёт (?)- езжу как-то. В эту зиму АКБ не заряжал и не обслуживал (а надо бы) - ему более 7 лет. Вчера в селе на ночь снимал, уносил в дом - ниже 30 было.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 17:24
  •  6434
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
:smile_handshake:
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 06 сен 2018, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 17:37
  •  2959
  •  МО, Коломна
@bvm1954 , а причем тут ЗУ и аккумуляторы???
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 17:40
  •  16046
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
я выкрутил до конца , 17 В :smile_cool:
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 19:53
  •  122
  •  11 ноя 2010, 12:12
  •  Кинешма-Раменское
Здравствуйте братья форумчане.
Не знаю в тему не в тему, но вопрос такой.
ЗУ Старт-1, у него не работает амперметр.
Кто подскажет как контролировать зарядку?
Хорошо там, где нас нет. Потому что там? Или потому что хорошо?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 19:54
  •  11283
  •   33
  •  Красноярский край
@AseZX , заменить амперметр, либо включить в цепь последовательно исправный амперметр со шкалой 10А.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 20:06
  •  122
  •  Кинешма-Раменское
Для того чтобы заменить амперметр, или воткнуть в цепь, его надо чтобы он быть в наличии.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Лучше скажите какой вольтаж поддерживать надо чтоб процесс протекал в нормальном, не критическом режиме?
Или же выкрутить потенциометр до начала газообразования и слегка придушить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
