 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 20:49
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
я вот какую вещ заметил-если при включённой музыке заводиш машину и музон НЕ затыкается-значит аккум заряжен нормально! .....я прав?
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 21:07
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Да ну? :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 21:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+++ есть такое
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 21:44
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
: имхо.... замок неисправен : вот чо значит....
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 21:50
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
carmack, Запиши на видео(при условии штатного подключения). :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 21:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Замок тут абсалютно не при чём!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 09:01
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Это значит лишь, что акб не умерла. Степень заряженности так не определить.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 09:07
  •  12843
нет, если аккум только с зарядного еще тепленький, то мафон реально не вырубается. А вырубается он программно - если напряжение меньше примерно 10в хоть кратковременно - он уходит в контролируемый оффлайн, и возобновляется сразу как только напруга достигнет нормы. На бодрой батарейке стартер при маслании может не просадить бортсеть до такого напряжения - и мафон играет. Реально замечено на обоих шевиках 04-05 г.в. Это еще и от мафона зависит разумеется, на какое напряжение инженеры настроили.
У меня например древний JVC и замечено - вырубается если забыть включенным уже когда невозможно завестись (10в это уже полный капут) :, т.е. порог достаточно низкий, по-хорошему надо больше (напр. 11в), соответственно на таких мафонах не добится такого, если не поставить батарейку амерчасов на 200 )
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 11:35
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
carmack, георг12,
Во как!
А я думал это специально сделано, чоб помехи не слушать.
Понаблюдаю...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 12:34
  •  615
  • 67
  •  Йола
вот,нашол наконец-то про свою батарейку!!!
В батарее используется сплав свинец-кальций для отрицательной пластины и сплав свинец-сурьма-селен для положительной (т. н. гибридная конструкция)
подскажите про нюансы зарядки такого типа батарей?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
