 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 14:32
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Михалыч35, ДЕД46, прошло полтора суток, замерил плотность 1.27, напряжение 12.98В.
АКБ всего 2,5 года
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 16:42
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Лёха75, Плотность конечно для "Байкала" маловата : , а напруга нормально - думаю если плотность подогнать под 1,29 - то и напруга вырастет!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 17:11
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
зачем?у 1.27 и 1.29 одинаковая т. застывания электролита.минимальная у плотности 1.28.
с меньшей плотностью акб дольше живет
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 18:34
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Лёха75, Так то все нормально,а плотность,раньше то как,ездил с такой плотностью? Я имел в виду замерзал не замерзал электролит,при ваших морозах?Тут уже сам гляди. :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 11:25
  •  1742
Михалыч35, Машина в гараже неотапливаемом стоит. Даже если на улице -40, в гараже почему-то, примерно -25 держится.
Сел АКБ видимо из-за того, что где-то утечка присутствует, посмотрю на днях.
Ездю мало зимой,
наверно надо клему скидывать, может не будет так садится.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 17:15
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Лёха75,
От земли тепло всегда идёт.
Щас Михалыч35, засмеется :smile_bigsmile:
Свет то в гараже есть?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 18:06
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Лёха75, Скидывай и спи спокойно,я всю жизнь в зимний период скидываю,уже на автомате. Зато знаю что все обесточено и неделю я там не появлюсь,или один день,мне не влом пока грею и курю настроить матофон. Летом тож скидываю,вернее не скидываю,а размыкатель массы у меня,но летом цепляю параллельно предохранитель и настройки не сбиваются. Ежели и чо,то предохранитель моментом екнет и опять все обесточено. :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 03:04
  •  1742
ВВА, Свет присутствует :
Чего- то сразу про клемму не подумал :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 08:25
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 31#6757731
Лёха75,
Вот здесь смотри и ниже по странице
Вабще по ссылкам посмотри
Что я об этом говорил
Ну, типа: вва поддерживающее устройство
Аккумулятор Са-Са надо
А прибамбас-
Надёжно очень сделать.
И спи себе спокойно.
А через годик, если что
Спасибо не забудь сказать :
Ещё, конечно, между делом
Утечки стоит посмотреть
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 16:31
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
carmack писал(а):
георг12 писал(а):
я вот какую вещ заметил-если при включённой музыке заводиш машину и музон НЕ затыкается-значит аккум заряжен нормально! .....я прав?
+++ есть такое
Подтверждаю :!: При заряженном аккуме просадка напряжения меньше и музон не выключается при заводке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
