Alex_MAN писал(а):
А как же быть тогда с их предыдущими инструкциями, где говорилось, что для полного заряда требуется не менее 16,0 В?
при соблюдении некоторых условий применения этой методики
Alex_MAN писал(а):
Типа наплевать, пусть лучше потребитель не полностью зарядит, чем кривыми руками угробит аккум? :
любые зарядки аля const 16в (ваш случай) или const 4-5А являются "срочными" и имеют критерии по достижении которых аккум ОБЯЗАН быть снятым с ЗУ. А не кипятится в ночь, когда пользователь следуя какойто своей логике ждет уменьшения с 1.2А до 0 или непонятно чего (и это при 16в на клеммах!!) и кипятит ночами свой электролизер.
В момент когда ток уменьшился до 1.2А при V=16.1 и не менялся в течение 2 часов - вы должны были снять аккум.
Также если в течение 2 часов не менялась плотность электролита - вы должны были снять аккум. Это общее правило "срочных" зарядок, которые нельзя "оставлять" без присмотра и больше 10-15 часов в совокупности,
Хотите потренировать - 14.8в и "забываем" на любой срок хоть неделю, если любопытно - смотрим точный ток в мА. Вы увидите прогресс и через 1 день и через 2 дня и через 3 дня, ток будет действительно падать, сколько аккум сможет восстановится до того и будет, возможно потребуется неделя чтобы добратся до минимально возможного значения (которое будет примерноравно саморазряду) - 30 мА, но скорее всего ниже 100 мА добится невозможно будет на ходивших батерейках.
