 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 13:30
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
из-за загустения смазки в стартере
:smile_tmi:
из-за банального окисления корпуса
:smile_tmi:
О замене чего? Стартера?
:smile_tmi:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 14:51
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@winter4x4 , поищи, найдёшь и на нашем форуме
в 1996 купил оптиму 850 прожила 12 лет
более 14.6 не видела
в 1997 оптима 850
когда стала сдыхать, поставил на зарадку, регулятор выкрутил на максимум
напряжение стало расти и ампераж
я и незнал, что зарядка такое может выдать
напряжение за 18v по цифровому мультиметру
а ампераж зашкалил за 15А стрелка упёрлась и так до вечера
на утро повторил, к вечеру снизилась примерно до 12А
потом выставил 5А и до упора до 0.5
акб ожил и он до сих по в рабочем состоянии
и на машинах подменным работает и летом на пасеке медогонку крутит до упора пока не остановится
и после упора пару раз раф4 прикуривал
да и на этих акб была книжка мериканская на плюсовой клемме
снять можно было сняв пломбу крышку с клеммы
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 15:42
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@Sergei55.ru ,
т.е. я правильно понимаю, что Вы так оживили аккум разряженный в ноль, а не постоянно заряжаете в таком режиме?
Вы говорили про какую-то документацию по зарядке AGM, можно ссылочку? потому как я нигде не видел рекомендаций заряжать AGM при напряжении 17-18 вольт, скорее наоборот.
Вот, к примеру, инструкция от Exide (мой Deta - один из брендов Exide).
http://exidetechnologies.ru/download/Ma ... %20web.pdf
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 19:26
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ты сам как считаешь, с какой степенью зарядки катаешься?
Да кто его знает какая там степено. Обычно напруга держится на уровне 14,2 - 14,3В по приборке. По БК это 13,9 - 14,0В. В жару ессно пониже, зимой повыше. Но никогда не допускаю глубокой разрядки, может в этом секрет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:00
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@sanyok ,
Внешней подзарядкой часто пользуешься? АКБ кальциевый?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 21:58
  •  10236
  •   66
@Rikki , Последние все кальциевые. Подзарядкой почти не пользуюсь, только нпри ТО раз в полгода, и иногда зимой, когда долго с обогревом поезжу.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 16:22
  •  3806
  •  Ульяновск
@sanyok ,
Получается, в штатном режиме у тебя достигается завидный ресурс. Разовые подзарядки зимой, можно не считать. Хорошая информация.
Гм. А гена, интересно, какой мощности?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 18:43
  •  37
  • 107
  •  08 сен 2018, 23:00
@sanyok ,
В штатном режиме достигается штатный ресурс батареи. ))) Вот только штатный ресурс хорошей современной АКБ - 3года, потом эта батарея продолжает работу с параметрами далекими от штатных.
С нормальным геной, который выдает до 14,2-14,4В, можешь вообще не заряжать, достаточно регулярно ездить. Вопрос даже не в мощности гены, а в нормальном реле регуляторе.
АКБ не будет разряжаться при работающем двигателе, пока в бортовой сети есть хотя бы 13В, ток будет потребляться от генератора. На 1 пуск двигателя расходуется не более 0,1Ач емкости, не смотря на высокий ток, стартер работает всего 2-3сек. Но при низком напряжении в бортовой сети не будет происходить нормальный заряд! Для понимания почему, достаточно посмотреть кривую заряда. Основная проблема в том, что емкость будет расходоваться на поддержание электроприборов в режиме стоянки, бортовое электрооборудование может потреблять до 100мА, а это 2,4Ач за сутки простоя авто, то есть неделя простоя потребует поездки чуть ли не в соседнюю область, ради подзаряда АКБ.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 19:55
  •  10236
  •   66
@duhid , Дык это ж прописные истины.
@Rikki , Гена штатный, 80А. Но к нему тоже руки приложены.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 20:29
  •  3806
  •  Ульяновск
Эти мелочи тож интересны.
То, что штатный режим - важно.
Интересно, можно ль как нибудь снизить температуру эксплуатации у нас? Какой нить мизерный обдув мож быть?
Я вот коту печёнку куриную варю на газовой плите и заметил, что если окно открыто, то времени уходит втрое больше. А еле дует .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
