 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 22:41
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
у меня отец в свое время на Волгу Газ 2410 ставил аккум на 10 АЧ больше от номинала --- запас на зиму . на Москвиче делал так же .
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 22:43
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
DSM писал(а):
Максимальный ток гена должен давть на оборотах 2500 (может немного вру :smile_bigsmile: ). А на холостых не регламентируется.
Вообще-то:
Генератор
Техническая характеристика
Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 6000 мин–1), А --- 80
Пределы регулируемого напряжения, В --- 13,2–14,7
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 22:46
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Needle, Я же сказал, что немного вру :
Ннива X3
  •  10503
DSM писал(а):
Needle, Померяй обязательно на холостых. Д.б. 830-870 оборотов. При 1000 у меня напряжение уже в норме.
Ну пойду с псом гулять сейчас, посмотрю ради интереса.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 22:56
DSM писал(а):
Насколько я помню не 13.2В а все-таки 14В (+/- немного). Максимальный ток гена должен давть на оборотах 2500 (может немного вру :smile_bigsmile: ). А на холостых не регламентируется.
А вот про отрицательный баланс на Запоре не слышал. Интересно, а как он ездил? :smile_bigsmile:
Нет, у нас установлен генератор 9402.3701 - 01 Пределы регулировки РР которого от 13,2 до 14,7 вольт. А максимальный ток он выдаст в 80 ампер при 6000 обор при напряжении 13 вольт.
Запорожец на ХХ работал на разряд аккумулятора. Потому крайне не рекомендовалось ставить на Запор доп электрооборудование (в виде электропечки, обогрева стекол и оптики) - иначе даже при движении на высоких оборотах движка аккумулятор бы недозаряжался. Печка там была бензиновая.
Больший аккумулятор (если это 75 то без проблем) ставить можно. Просто его придется периодически подзаряжать (хорошо, если в гараже есть зарядка) - ведь баланс нарушится, аккумулятор будет брать на себя при зарядке больший ток и генератору потребуется больше времени на его зарядку (напомню, что управляет геной РР в заданных пределах).
А большая емкость - это хорошо! На батарее в 240 ач вообще ездить можно! :smile_bigsmile:
Но разумно и достаточно поставить хороший аккум заданной заводом емкости - если не вешать люстр, лебедок и прочего - его хватает (при должном уходе) на всё.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 22:58
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
DSM,
Сколько у тебя показывает на холостых при включении всего чего можно? У меня около 12.2В.,
13,6 примерно.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 23:01
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
А я если музыку на полную то когда еду 40 км чувствую как машина при воспроизведении ударных притормаживает естесно и свет весь моргает кроме фар там ксенон. :smile_bigsmile:
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 23:16
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Швед, Не подпрыгивает? :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 23:19
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
mitrich,Не не прыгает :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 23:20
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
ога.. она притормаживает, тамушиа колонки басОвые нифту сторону стоят... :smile_bigsmile:
Людей жалко. Особенно - всех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
