 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 00:39
  •  363
  •  14 сен 2008, 21:16
  •  Башкортостан, Мелеуз
Alex195022 писал(а):
Я беру дешевые отечественные - и они по 3-4 года легко ходят. Главное - УРОВЕНЬ элетролита чтоб не прозевали. доливали ТОЛЬКО дистиллированную воду
Полностью согласен. К тому они в маших магазинах наиболее свежие. Стараюсь не брать Са - не любят они глубокого разряда.
Кстате пра воду: интересно проверить её жёсткость... Я пару раз пробывал - около7-10 градусов т.е. из пад крана! : Нада её пакупать в аптеге! :
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 07:12
  •  948
  •  11 мар 2008, 07:09
чего 0,5? литра? 0,5 литра при любом раскладе хорошо. больше 1/10 это скажем 1/5, т.е. если при акб в 60 Ач ток заряда в 1/10=6А, то 1/5 будет уже 12А. Очучение, что акк зарядитсо наступит быстрее, но емкость свою он не наберет, ибо процесс восстановления солей в электролите протекает не совсем в реальном времени
Yaroslaf, А про это спору и не было (как ты сразу на пол.литры перешёл : ).Перья ломать стали после сообщений типа...У меня на 55 чисов-то вечный недозаряд ...Стоит 77 ач без проблем работает.Это при 80А генераторе? Вряд ли он у тебя заряжается до конца, какой смысл в такой АКБ?....Люди почему то уверены что потраченная энергия допустим на пуск двигателя на акб разной ёмкости будет разная.В противном случае гена должен произвести равную работу для подзаряда акб не зависимо от её ёмкости . :
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 10:31
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Brenneke, главный вопрос даже не в том, будет ли заряжаться или нет. Можно батарею каждый месяц заряжать зарядником и будет все ОК. Но зачем такая большая батарея нужна???
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 11:11
  •  948
Needle, Тут ты прав спорить не буду.Мне вполне хватает штатки (лебёдки нет,вебасто нет да и зимы у нас нет особо). :
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 14:07
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Она нужна на всякий случай. Вдруг что-то с двигателем случится и он с полоборота не заведется, потребуется его по-дольше покрутить. Или габариты на стоянке забудешь выключить. Или еще что-то подобное. Т.е. это как страховка, мотивация таже.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2009, 17:31
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
я себе поставил 75 потому что родной акб уже не держал заряд. подумал раз уж покупаю то доплачу и куплю побольше на всякий случай. еслиб родной работал то я б не заморачивался. год назад родной акб бодро заводил мотор при -27 по приборам.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 16:53
  •  15
  •  19 янв 2009, 13:42
  •  г.Тамбов
согласен , потому и вкатил себе 63-ий АКБ... :
мало того: заметил что если чел катается на короткие расстояния и часто с включенным светом и проч..., то АКБ стандартная (типа 55 ампер) долго не живет! незнаю прав я или нет - время покажет, но как поставил се 63-ий заводится мотор лучее и я спокойнее стал на ентот вопрос смотреть...
ПИСИ : а по деньгам не такая уж и большая разница в цене между 55-м и 63-м АКБ...енто так к сведению... : : :smile_cool:
Жизнь - это игра и я гоняю по ней за удачей...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 19:05
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Согласен. Не так давно кончился гена, причем утром. Целый день катался по делам на свой страх и риск. До ремонтников доехал уже к вечеру на габаритах. Не приняли. Договорились на утро. А утром -22С. На удивление завелся как обычно. Когда доехал до ремонтников, открыл капот, а на аккуме даже зеленая лампочка не потухла. Вот для таких случаев должно быть исправное электрооборудование и аккум. хорошей емкости. Varta 62 Ач, Са.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 19:34
Гаспада! Боюсь, вы не совсем правильно понимаете тему емкости аккумулятора...
Честно сделанный аккумулятор нашей емкости (55) и при нашем генераторе (80) должен честно отработать не менее 5ти лет. Таков, так сказать, его метаболический срок :smile_bigsmile: Это учитывает любую штатную ситуацию - катаешься ли ты в пробках, на короткие расстояния и прочее...лишь бы нагрузка укладывалась в штатную, если нет - тогда и разговор об другом генераторе и другой батарее. Есть такое понятие - электрический баланс....можно поставить хоть 90 ач, но тогда придется её периодически снимать и заряжать!
Габариты же на стоянке посадят запросто хоть 55 хоть 75 ач.
Я ЗА ЧЕСТНЫЕ 55-60 амперчасов! и ниипет!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 19:42
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Конечно посадят, но у тебя есть несколько лишних десятков минут, чтобы громко сматериться, выскочить и выключить габариты. :smile_bigsmile:
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
