 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Польза от прогрева замерзшей АКБ дальним светом. Миф?
Миф 32%  32%  [ 21 ]
Реальность 55%  55%  [ 36 ]
Гамно опрос... 14%  14%  [ 9 ]
Всего голосов : 66
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 10:15
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Десяткин, Практика без теории -слепа ,теория без практики - бесполезна . Имея большой опыт в этом вопросе ,подкрепленный теоретическими познаниями ,скажу ,что прогрев фарами ИМЕЕТ смысл .и недаром нашел применение . И немного лирики . В каком случае вы поднимете больший вес - после разогрева или сразу ? Окажется ,что результат в общем -то, не слишком различается ,но в первом случае вред здоровью будет не таким большим как во втором. .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 10:21
  •  1241
  •  Тюмень
Ferryman, мы же говорим о заряженом АКБ, на поверхности пластин появляются иглы льда(можешь измерить их массу ) которые тают как в случае запуска стартером так и в случае прогрева фарами ,второй случай является щадящим .
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 10:28
  •  1241
  •  Тюмень
Не надо упрощать процессы таяния льда ,вода не так проста ,как кажется и такими простыми методами из учебника для 5 -го класса мы здесь оперировать не можем .
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 10:35
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
Земляк, ты чё-то разогнался :smile_bigsmile: . Согласись, эффект-то от включения дальнего света мизерный.
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 10:46
  •  1241
  •  Тюмень
Ralf, не соглашусь . От того что перед запуском люди ждут пока "насос накачает" вообще один вред(небольшой) ,но эта практика нашла массовое применение .
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 10:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
1. Прогрев фарами нашел применение по ряду причин, описанных мною выше и приравнивается танцу с бубнами вокруг машины перед запуском
2. Про лирику... - больший вес я подниму, если буду находиться в хорошей физической форме (читай - нормальнозаряженный живой АКБ) и тем самым не нанесу сильный вред здоровью.
3. Про практику... - на своей десятке я проездил за 5 лет 250 тыс км.
Заряжал АКБ тока один раз на первом году жизни, когда при -20 залил свечи (от неправильной заводки) и разрядил его в ноль.
Далее она заводилась и в -30 без танцев и продана была с родным АКБ
4. Про что еще сказать то? :?
Попробуй сам отказаться от этих танцев и тогда через год другой мы опять поговорим на эту тему :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 11:44
  •  209
  •  29 дек 2008, 21:14
  •  Вятка
При всем моем уважении к практикам я не верю в теории "подогрева" и "активации". И, к сожалению, никто в этой ветке до сих пор не представил убедительных обоснований их реальности. :smile_doh: Я убежден, что многие, как и я в прошлом, используют включение фар перед пуском в мороз, как некий магический обряд. И при этом слепо в него верят.
Я, как мне кажется, попытался объективно объяснить и рассчитать происходящие процессы и сделал все допущения, чтоб расчеты обосновали предлагаемые теории. К сожалению не вышло. :smile_doh:
Ты предлагаешь мне измерить массу мифических игл льда и использовать какие-то другие формулы..... Как ты предагаешь мерять??? Какими должны быть формулы???? Это все слишком похоже на безосновательное утверждение. Попробуй сам обоснуй, например, "теорию нагрева". Поверь, я с радостью приму ОБОСНОВАННЫЙ расчет.... :
A80 B3 -> A100 C3 -> ШНГ GLC 2008 -> РШН GLC 2013
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 11:53
  •  1241
  •  Тюмень
Десяткин применение данной процедуры при температуре выше -30 не считаю достаточно эффективным ,а зимы нынче мягкие . Ferryman я уже намекнул, что наши с вами познания не достаточны что бы делать какие либо обоснованые доказательства . Давайте просто останемся при своих мнениях .
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 12:05
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Не вдаваясь в физику.
Когда первый раз об этом услышал - именно так и делал - с "прогревом" дальняком. Обнако моя практика показала, что --- по-фиг, как заводить. Одинаково хорошо/плохо заводится. :
P.S.
И по сей день завожусь в мороз и так и эдак - ОДИНАКОВО !
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 13:27
  •  25528
  •   33
Апрель, Да что ты фсё
наши с вами познания не достаточны что бы делать какие либо....
В данном случае оч хорошо подходит выражение "горе от ума" :smile_bigsmile:
Зачем лезть в дебри физики, химии, электродинамики и заборостроения, когда можно тупо : провести простой эксперимент?!?!?! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
