 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 21:28
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Arbuzzz писал(а):
3Dfx_TriDDDek, Уровень электролита везде одинаковый.
Это п...ц?
Или еще позаряжать? : :
Толку заряжать ,если банку замкнуло. Както-то ещё меняют банки,но лучше купить новый не менее 60А.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 21:57
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
При зарядке аккумулятора не забывайте пользоваться градусником . При температуре выше 45 градусов останавливать заряд .
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 22:13
  •  403
  •  Архангельск
Александр Агапов писал(а):
Откуда Вы взяли , из какой литературы , что надо заряжать аккумулятор током 2--3 а ?? А.Б. заряжают 10% током . Допускается зарядка 1.5 раза больше положенной нормы ( 10 % ) . Меньшим током заряжать нельзя . Образуется сульфатация пластин ( активная масса пластин покрывается сернокислым свинцом ( налет серого цвета )
зтот налет препятствует выходу серной кислоты из активной массы при зарядке . В итоге активная масса осыпается на дно банки
При покупке АБ была инструкция,вот цитата : Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (2,75 ампера для батареи емкостью 55 Ач) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В ещё раз уменьшить ток в два раза. Аналогично и тут пишут http://avtogid4you.narod2.ru/akb/charging_akb/
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 22:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
что-то забыл отписать. короче, выкинул аккум летом. Был глобальный переезд из одного города в другой. Стартер не крутил и еще какой-то косяк был, машина не заводилась. Машину сдал автоэлектрику. В результате, замена аккума и чего-то ещё.
Сейчас стоит Тюменский.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 22:26
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Появление льда в ячейках АКБ
У свинцовых стартерных АКБ два жестко фиксированных состояния: разряженное и заряженное. При переходе от одного состояния в другое, показатели напряжения и плотности электролита линейно изменяются в определенных пределах (рис. 4 и следующий раздел). Напряжение на полюсных выводах АКБ (НРЦ) в заряженном состоянии составляет 12,7-12,9 В, а в разряженном — 12 В и ниже. При неисправностях электрооборудования автомобиля несанкционированный разряд может приводить к тому, что напряжение на полюсных выводах ниже 6 В.
При разряде активных материалов с участием серной кислоты на электродах образуется сульфат свинца, концентрация электролита уменьшается, вследствие чего происходит снижение его плотности. Чем глубже происходит разряд АКБ, тем ниже плотность электролита. В электроды конструктивно заложено такое количество активного материала, которое необходимо для обеспечения заданных электрических характеристик АКБ. Соответственно, в объеме электролита содержится количество серной кислоты, необходимое для полного использования в реакции активного вещества пластин.
Так что в конце полного разряда АКБ серной кислоты в электролите очень мало. В конце глубокого разряда плотность электролита достигает значения близкого к плотности воды (1,08 г/смі). Известно, что электролит плотностью 1,28 г/смі замерзает при температуре −65°C, плотностью 1,20 г/смі — при −28°C, а плотностью 1,1 г/смі — при −7°C (рис. 4). Изготовители АКБ считают недопустимым использовать в зимнее время АКБ с заряженностью ниже 75% (плотность электролита 1,24 г/смі, НРЦ −12,6 В). Это продиктовано необходимостью поддержания работоспособности АКБ, исключения возможности появления льда внутри нее, уменьшения вредного влияния глубокого разряда при зимней эксплуатации на ресурс АКБ, связанного с разрушением пластин. Получается, что если произошло замерзание АКБ (лед во всех ячейках), значит она разрядилась в процессе работы ниже допустимого значения (нет контроля плотности электролита, неисправно электрооборудование, снизилась мощность генератора — причин много). Бывают случаи, когда замерзает только одна ячейка из шести. Это возможно, когда у АКБ дефект (короткое замыкание) в одной ячейке, из-за которого в ней снижается плотность электролита и он застывает при низкой температуре окружающего воздуха. При этом в других ячейках АКБ электролит может не застыть, так как его плотность осталась нормальной. Этот случай образования льда вызван производственным дефектом и относится к гарантийным случаям, а не к режиму эксплуатации. Такую АКБ не следует эксплуатировать — она подлежит вскрытию для установления дефекта и замене. Зимой доливать дистиллированную воду в АКБ для восстановления уровня электролита над блоками пластин следует только перед выездом автомобиля, либо при стационарном подзаряде АКБ. Это исключает возможность образования льда в ячейках АКБ вследствие замерзания долитой воды до того, как она успеет перемешаться с холодным электролитом.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 22:30
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Как определить, что авто аккумулятор пора менять?
У каждой АКБ есть свой конструктивный ресурс. Его использование индивидуально для каждого автомобиля. Безотказность работы батареи зависит от технических показателей электрооборудования, режима и условий эксплуатации машины. Отказ АКБ в работе может наступить по причине низкой заряженности, при которой ее работоспособность недостаточна для пуска двигателя. Необходимо отметить, что именно в этом режиме работы большинство водителей оценивают ее пригодность. Но при наступлении отказа приговаривать батарею к замене следует только после тщательной проверки ее показателей — замера плотности электролита, наличия его над пластинами, замера напряжения на полюсных выводах АКБ без нагрузки и с нагрузкой (на нагрузочную вилку-пробник, либо на стенде). Если плотность электролита во всех ячейках АКБ нормальная или близка к норме (1,25-1,28 г/смі), то необходимо проверить на обрыв цепи внутри АКБ. Если обрыва нет, значит отказ в пуске двигателя произошел по другим причинам (например, из-за стартера или проводки). При низкой плотности электролита во всех ячейках батарею следует зарядить до стабилизации плотности. Время заряда будет зависеть от величины тока, а значение плотности электролита у заряженной батареи при нормальном уровне электролита должно быть 1,27±0,1 г/смі. Проверку заряженной АКБ можно осуществить в режиме пуска двигателя (в техцентре ее проверяют на стенде). Если АКБ работоспособна (уверенно крутит стартер), менять ее рано. Когда измерение плотности электролита показало, что в одной из ячеек она очень низкая, при подзарядке в этой ячейке нет «кипения» электролита, а его плотность не повышается, АКБ следует менять. При малом сроке эксплуатации такое возможно из-за заводского дефекта, а по истечении более 2-3 лет работы — вследствие естественного износа. Одновременно все шесть аккумуляторов в АКБ достигают состояния низкой работоспособности (кроме глубокого разряда) при длительной работе в режиме избыточного заряда (перезаряда) — это происходит при нарушении работы регулятора напряжения, а также при высокой интенсивности использования автомобиля (режим «такси»). В этом состоянии изношенные электроды обладают повышенным сопротивлением в режиме пуска (при наличии нормальной плотности электролита), напряжение АКБ резко снижается за одну-две попытки пуска двигателя, после чего наступает отказ. Электролит в ячейках АКБ приобретает темный (иногда красноватый) цвет, связанный с разрушением активного вещества пластин. В этом случае АКБ также необходимо менять. Сложнее проводить диагностику батарей, не имеющих пробок заливных горловин. При отказе измерение напряжения на полюсных выводах АКБ (НРЦ) не дает ответа о причинах его снижения: глубокий разряд или дефект. Поэтому аккумуляторную батарею надо сначала зарядить. Если заряд возможен в режиме инструкции по эксплуатации, а напряжение в конце заряда достигло рекомендованных величин (15,5-16,0 В), АКБ проверяют на автомобиле в режиме пуска двигателя. Возможна также проверка в техцентре или гарантийной мастерской на стенде, либо специальными приборами, например, BAT 121 фирмы Bosch. По результатам испытания принимают решение о пригодности АКБ для ее дальнейшего использования.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 07:27
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Да..... Новая батарейка была..... Большая, тяжелая... : Найти бы чек еще.... : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 18:17
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Пользуйтесь всегда автоматическим зарядным устройством и Вам будет спокойней и легче . Это зарядное устройство все сделает за вас .
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 00:28
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Александр Агапов, Лозунг правильный. Но отдельную банку, это не вылечит. (это по теме вопроса).
А с предидущими сообщениями полностью согласен.
В старых АКБ (с клеммами наруже и залитых смолой) это было возможно. Разрезав перемычки, вытащить пластины, визуально убрать замыкание, и собрать обратно). Отдельно зарядить эту банку. Это из личного опыта.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 06:13
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Александр Агапов, с твоим тезисом. что избыточный заряд (перезаряд) разрушает акум, я не совсем согласен. Это не касается аккумуляторов СА\СА, они практически не кипят и не боятся перезаряда. А вот глубокий разряд, более 50% емкости, для них очень опасен. Такие акумы теряют емкость безвозвратно. :smile_bigsmile:
Да, ни одно автоматическое зарядное устройство не заряжает акум на 100%, лучше это делать в ручном режиме с контролем тока. Если есть техн.возможность, то окончание заряда акума определять по стабильности температуры и плотности электролита. Кипит, не кипит вещь очень относительная, хотя в гаражных условиях лучше, чем зарядка от "автомата". :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
