 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 09:51
Allin писал(а):
CuHuu, Амперметром замерить ток потребляемый авто в режиме покоя ( выключить все, закрыть все двери, поставить на охрану и дождаться погасания плафона в салоне). Амперметр соединяется, например, между снятой клеммой АКБ и самим АКБ. Ток покоя приблизительно 0,07 - 0,04А.
Если будет намного больше, искать"прожору" :smile_bigsmile: т.е. отключать по очереди и снова измерять. Первое внимание магнитоле и т.д. Удачи!
Эт точно! Явно чего то жрет электроэнергию :smile_bigsmile:. А может будет достаточно хорошо помыть АКБ внешне раствором с содой. А если нет амперметра, то можно просто сбросить клемму на время стоянки и потом пронаблюдать, села батарея или нет.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 10:26
  •  103
  • 35
  •  01 янв 2009, 16:07
  •  Псков
Точно! Вот и я подозревал, что это магнитола...Потому что именно послее её установки, появились эти проблемы...
Но почему она может столько потреблять (я еще проверю, конечно, но все же)? И как с эим бороться? Хочется поездить со звуком :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 10:27
  •  103
  • 35
  •  Псков
Уппитый ап стенку, а какой смысл в мойке этим раствором?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 10:56
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
CuHuu, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23690
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 11:02
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Отвечу за Уппитый ап стенку.
На корпусе АКБ может быть пленка электролита, по которой возможна
утечка тока и разряд АКБ. Раствор соды нейтрализует электролит и
убирает "мостик" между клеммами "+" и "-" АКБ.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 12:31
  •  103
  • 35
  •  Псков
Спасибо большое всем!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 14:09
  •  103
  • 35
  •  Псков
Так все-таки что делать, если магнитола виновата? Не продавать же
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 14:16
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
CuHuu,
обязательно снимать панель управления магнитолы.
В крайнем случае сделать выключатель питания на магнитолу или запитать через замок зажигания. Неудобство - каждый раз настраивать магнитолу.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 14:34
  •  159
  •  06 окт 2008, 18:15
  •  Башкирия г.Белебей
Бывает ,что под панелью магнитолы горит подсветка пока панель не снимешь, может у тебя также?
Хорошо иметь машину! Хуже когда машина имеет тебя.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 16:17
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
посмотреть в паспорте на магнитолу заявленый ток потребления в режиме standby. Если реально потребляемый ток больше - в ремонт или сдавать взад продавцу.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
