 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 02:25
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Ancistr, ну, перед тем, как наливать воды, надо было плотность померить ))
Часто бывает на новых аккумах, что после небольшой эксплуатации просаживается плотность.
Купи/разведи электролит плотностью 1,3 и выровняй плотность в банках до нужной. (Обычно лампочкой разряжаю, потом поднимаю плотность, заряжаю, меряю плотность. Если плотность маловата, то процесс повторяю)
Низкая плотность ЭБУ не повредит... Но вредна аккуму и генератору
Усё ИМХО
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 08:25
  •  9
  •  26 ноя 2011, 12:42
  •  Нижний Новгород.п.Ковернино
Усё ИМХО
Или слей, купи готовый электрололит(разведенный).И заряди поновой. Ты разбавил электрололит и нужной плотности не добъёшся
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 09:15
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
ДАВЫЧО???????????????????????????????
Ребя, если не знаете - не говорите....
Ancistr, ты воды долил - потом заряжал? Перемешивание было? Или вода так сверху и "лежит" и ты ее плотность меришь?
ЭЛЕКТРОЛИТ В БАНКИ НЕ НАЛИВАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только ВОДА!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати, есть уже тем питнадцать по АКБ - почитай, посмотри..... Там написано и как определить "конец заряда", кстате...
Glu, : в этом веке тоже с пробками выпускают :
И, меня успокоило и научило..... "необслуживаемые" - у них пробки скотчем заклеены :
Теперь все заклеиваю, если вентиляция останется сбоку.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 09:54
  •  81
  •  28 фев 2010, 20:07
  •  Ханты-Мансиськ
Через полтора месяца использования сел за ночь при -24С, отогрел-зарядил-померил плотность 1.18–1.21 на 13.7В, электролит только закрывает пластины.
Долил полтора литра доливки плотностью 1.4 до самого горлышка (белый контейнер-индикатор уровня, что слева сбоку, заполнился наполовину), плотность в банках стала 1.27–1.32, для севера норм., и подзарядил малым током. В итоге завелась с полпинка, сразу выдав 14.4В без нагрузки.
Если не будет заводиться в морозы, сменю на варту, а его на лето оставлю.
GLC Айсберг, октябрь 2011
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 13:32
Тоже самое заметил. Случай не единичный. Плотность пришлось вручную доводить до 1.27.
Такое впечатление, что производитель стал лить электролит с более низкой плотностью.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 15:49
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
При измерении плотности на улице это надо помнить:
Так как плотность электролита зависит от температуры, принято приводить ее к температуре 25°C, вводя соответствующую поправку.
Температура электролита, °C Поправка, г/см3
-65...-50 -0.06
-49...-35 -0.05
-34...-20 -0.04
-19...-5 -0.03
-4...+10 -0.02
+11...+25 -0.01
+26...+40 +0.01
+41...+55 +0.02
Иначе говоря, 1.27 при -30 эквивалентно 1.23 летом и крутить замерзший движок такая батарея будет еле как.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2011, 16:06
  •  81
  •  Ханты-Мансиськ
"Аккумуляторы АКОМ - Советы - Как правильно зарядить кальциевую батарею" http://akom.su/news/20/2010/10/20/
"Аккумуляторы АКОМ - Советы - Памятка покупателю нового автомобиля" http://akom.su/news/20/2010/10/21/
"ТСЦ АКОМ, подготовка аккумуляторной батареи к работе" http://www.tsc-akom-serov2008.narod.ru/instr.htm
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 20:43
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
...ну ващщще ...
Да никогда не лейте в банки электролит!!!!!
Атттуда - только вода выкипает.
Ну чо за на? :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 22:06
  •  48
  •  18 апр 2009, 23:17
  •  Украина
Плюнул, поставил на машину. Стартер крутит нормально (морозов пока нет). А там посмотрим.
Кстати штатный Аком (он стоял на другой машине) как раз в порядке. После зарядки плотность во всех банках 1, 26 - 1,27.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 20:02
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
С незапамятных времён, когда аккумуляторы шли ,,сухозаряжены,,. Мы покупали или готовили электролит нужной плотности – 1,27-1,28. Заливали в банки АКБ и после некоторого периода (несколько часов) отстоя, меряли плотность элетролита в банках.
Безусловно плотность становилась немного меньше чем мы её туда заливали. И это уже было первое суждение Это нормальное явление и самое главное было то, что бы плотность во всех банках была одинаковая. Недостающею плотность нужно было поднять до нормы 1,27-1,28 путём заряда батареи. Если же после заливки, плотность в отдельных банках сильно отличалась, будущее такого АКБ было плохое. А тем более, если разброс по плотности оставался после зарядки. Ну в старых конструкциях (с открытыми перемычками между банками) это можно было ещё отрегулировать, путём дозарядки отдельной банки. Тут ещё можно было на что то надеяться.
Несовершенные (релейные) реле регуляторы (РР) у одних давали перезарядку, у других не дозарядку. Ну и была золотая середина, кому повезло или сам следил за этим.
Соответственно у одних (кипение, испарение воды и повышение плотности, понижение уровня) приходилось доливать дистиллированную воду, от постоянного перезаряда быстрей сыпались пластины и соответствующие последствия.
Другие ездили с постоянным недозарядом, постепенно происходила сульфитация активного слоя пластин, потеря ёмкости, плотность электролита оставалась низкая, и со временем этот процесс становился не обратимым. Тут уже искусственная корректировка плотности до 1,27-1.28 ни к чему не приводила. Всё это происходило не за один месяц, ну а за год вполне можно было угробить АКБ.
Изменились технологии изготовления АКБ, устройство сепараторов, активного слоя и т.д. Естественно продлился срок их эксплуатации, но однако же при правильной эксплуатации. Принцип разрушения пластин и сулфатация остались с незапамятных времён, ну разве что из- за новых технологий процесс немного замедлился. Особенно короткое или саморазряд между пластинами от осыпающегося активного слоя, ввиду новой конструкции сепараторов.
Это история.
А теперь из практики сегодняшнего дня.
Машинка 2005г. Генератор выдаёт 14,5в. Заводится с первого раза. Повода интересоваться АКБ не было. Езжу относительно редко (зимой могу и неделю не выезжать) и в основном на короткие расстояния. И вот попался мне ареометр, и от нечего делать, я замерял плотность электролита. И увы – плотность 1,22. Лето. ЗУ есть, решил зарядить. Уровень электролита в норме. Заряжал я заряжал его, и слабыми токами (длительно) и давал до 5 А. И электролит аж закипел и помутнел, а плотность 1,22. Купил новый ареометр – показания те же. Зная вышеизложенное, корректировать плотность не стал. Так и оставил. Это было уже четыре года. На пятом году случился ,,невольный контрольный разряд,, После двухнедельной стоянки на охранке, покрутил музыку на всю громкость пару часов. Хлопнул дверкой и отдыхать. А утром, вууу и не крутнул. Это и была остаточная ёмкость. Благо бензонасос ещё жужжал, так с толкача завёлся.
Вывод. Бортовая сеть исправна. Ездил мало, а если и ездил то на короткие расстояния. Ну раз в год в Крым да пару раз на дальние кордоны, на рыбалку. Вот так постепенно АКБ привык к такому недозаряженному режиму и засульфатировались пластины. Ну а на пять лет хватило и зато спасибо. А хватило, потому что больше двух попыток при запуске, не приходилось крутить.
АКБ я поставил новый. Манера поездок осталась прежняя. А потому, при исправной бортовой сети, оправданным током утечки, раз в месяц проверяю плотность и подзаряжаю. Сегодня было 1,25. Подгоню к 1,28. потому как с магазина брал с такой плотностью. Да и зима впереди.
И к чему всё это я писал? А может кому пригодится. Если хватит терпения прочитать и всё понять. Доливать ли воду или кислоту, проверить ли работу генератора, или при всём исправном, не лениться периодически подзаряжать.
А в принципе, я по БК, вижу (перед стартом) когда пора подзарядить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
