 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 12:59
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
carmack писал(а):
2) более емкий АКБ отдаст больше ватт при пуске двигателя, чем менее емкий
Не всегда.
carmack писал(а):
3) более емкий АКБ (в любом случае акб будет садится при эксплуатации) будет "возить" машину при более низкой плотности
не согласен ни про посадку в любом случае, ни про более низкую плотность. У меня - не садится, хотя дневной пробег небольшой и в основном по пробкам (т.е. на хх), с постоянно включенным светом и печкой и периодически обогревом зеркал.
carmack писал(а):
4) в случае еженедельных/ежемесячных загородных поездок на 2-3 часа вероятность полноценно зарядить мелкий аккум - выше. (см. первый пункт)
Ну так поставьте 7Ач - вероятность приблизится к 100%, только толку-то.
Важна вероятность запуска, а не полной зарядки аккумулятора
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 17:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dmitryu, расшифруй пожалуйста свой тезис о том. что акум большей емкости не всегда отдаст больше ватт. чем менее емкий. Погодные условия одинаковые. на улице мороз. Чем дольше крутишь стартер, тем быстрее падает стартерный ток маленького акума. Большой акум за это же время не допустит падение стартерного тока, а значит и ватт отдаст больше.
Утверждение о том. что твой акум не садится. то же ошибочно. Любой акум имеет собственные токи утечки и ток утечки (потребления, когда "нет" нагрузки) автомобиля, эти токи и будут разряжать любой акум. От их величины зависит скорость разрядки. а то что разрядка будет можешь не сомневаться.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 20:00
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Так и слава богу, что больший отдаст энергию! Мелкий-то и что имеет посадит на себе-же. Нам что нужно, шашечки или ехать? Потому и ощущение, что не садится - кпд в данной цепи его выше.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 22:01
  •  1378
Написано уже чуть выше.
Мороз.
Большой весело покрутил 5 сек и завёл.
Маленький - покрутил не так весело -> залил свечи -> попытка №2, 3,4, поход домой на зарядку.
Сначала вспомним, на что был этот ответ
carmack писал(а):
3) более емкий АКБ (в любом случае акб будет садится при эксплуатации) будет "возить" машину при более низкой плотности, а это значит что там где мы начинаем обслуживать мелкий акб потому что он "не тянет" и слабовато крутит, более емкий без предупреждения ночью замерзнет в лёд и мы ничего не увидим.
Т.е., по мнению carmack, у АКБ с каждым днём уменьшается плотность и в конце концов требуется зарядка от сети.
По моему мнению, при регулярном использовании авто, плотность стабилизируется каком-то уровне, зависящем больше от режима эксплуатации и напряжения генератора, чем от ёмкости АКБ.
Т.е. если мерить АКБ раз в день, например, после поездки на работу - будет получаться практически один и тот-же результат изо дня в день.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 08:01
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Справедливо.
Небольшое дополнение для полной ясности
С увеличением ёмкости (при сохранении технологии) уменьшается внутреннее сопротивление (на эквивалентной схеме подключено последовательно с нагрузкой). Т.о. разница емкостей двух аккумуляторов близко-к-квадратичному увеличению вероятности удачного запуска. Это при полноцикловом во времени рассмотрении. Отклонение от квадратичного за счёт увеличения и утечек и неравномерности электродов. Но есть аккумуляторы технологии экстрим - у них при той-же ёмкости меньшее внутреннее сопротивление. Показателем этого является пусковой ток ( марки блю и силвер). Так вот эта технология экстримальна оттого, что технологические ухищрения зачастую приводят к снижению надёжности, особенно когда отлаженное производство перекидывают на Восток. Оттого, вчастности, растут рейтинги турецких Мутлов - они непрерывно-поступательно копят и реализуют в производстве опыт.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 05:17
  •  8847
  •  20 ноя 2011, 14:32
  •  Магнитогорск
А какой пусковой ток нужен?Пока не могу найти.
Пару раз не смог в мороз завестись,щаз подумываю о таком:
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... anta_pu-1/
Кто нибуть юзал?
Не надо трогать человека с ружьём,ножом,и расшатанной нервной системой!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 07:03
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
В идеале пусковой ток аккума должен превосходить ток полностью заторможенного стартера. В такой ситуации стартер практически всегда провернет коленвал. Ну или расплавится, если клин поймает )))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 07:09
  •  8847
  •  Магнитогорск
Так то оно так...
Оталось узнать "ток полностью заторможенного стартера".
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 07:22
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
divfy,
По идее в тех характеристиках "Пусковой ток"
Мдя...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 07:53
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
divfy писал(а):
Так то оно так...
700 ампер по мурзилке
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
