Оптима проснулась!
Удалось раскачать до практически нового аккумулятора! Насколько долго продержится результат неизвестно, буду наблюдать. Но зато теперь знаю как вдуть обратно потерянные Ач.
Как говорил выше 9 циклов, заряд до 14,8 и последующий разряд до 10,5в, никакого толка не дали. Нагрузка - параллельно 5 ламп 55вт и одна 35 вт.
По совету
Sergei55.ru попробовал дать повышенное напряжение, получилось около 16,2В при токе 2А. Подержал где-то пол-часа, разрядил, получилось на 2 мин больше. Значит эффект есть.
Купил под это дело зарядное BOSCH C7, в нём есть режим регенерации и он автомат, не надо следить за напряжением и током. В режиме регенерации выдает до 16,5В при токе 1,5А (на деле около 1,7), и ограничивает время примерно 3 часами. Погнали!
Заряд до 14,7 в режиме AGM, потом на регенерацию и на ней ещё 3 часа. По завершении ЗУ само скидывает напряжение и ждёт. Даю отдохнуть 2-3 часа и на разряд до 10,5 вольт, получилось на 4 мин дольше. Наблюдается положительная динамика, это очень хорошо. Обратил внимание, что температура АКБ около 12-13 градусов, почти как в помещении 13-15. Поставил на батарею, разогрелась до 22-25 гр. Опять цикл, на это раз приход ещё больше, 7 минут в плюсе к предыдущим 4.
Через 8 циклов резервная емкость увеличилась до 118 мин., при заявленной 120 мин для нового. Очень хороший результат, на этом пока и остановился.
До регенерации, напряжение ХХ после зарядки падало до 12,8 за несколько минут, ещё через час до 12,58. После регенерации через 6 часов держится на 13,1, как у нового.
Время зарядки росло пропорционально увеличивающемуся времени разряда.
Вот так вот, Оптима ещё послужит!
На волне успеха попробую раскачать другие АКБ, интересно что из этого получится. Есть "заснувший" Delcor 65-850, с остаточной емкостью менее 1/3.
Для справки, резервная емкость проверяется под нагрузкой 25 ампер до падения напряжения до 10,5 вольт.
