 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 13:42
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
ЛысыйНуб писал(а):
ВВА,
чукча хитрый : Чукча еще не купил. Сначала спросил, аднака :
Раз не надо - не будем покупать. Ареометр покупать будем.
Свой аккум я заряжал почти сутки на 14,4В и 5А. Жена чуть не прибила за гудеж трансформатора :
Пришлось выключить когда было 14,4В и 0,4А. Мультиметр показал 12,65 зарядку. Вовнутрь только не залезал. Пробки только потом увидел под наклейкой :
Вот ареометр то тебе и покажет , насколько ты зарядил.
А мультиметр...
Если ты обратил внимание на мой пост в соседней темке:, пять минут, стоваттная лампочка на 12 вольт- аж белым горит- и только после этого получилось 12,6 вольта.
Какое там было изначальное напряжение после зарядки?
Вооот...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 13:44
  •  142
  •  02 апр 2015, 11:37
  •  МО, г. Люберцы
ВВА,
это да. Подводя итоги - сначала ареометр, потом посмотрим.
Спасибо за помощь!
Пока не придумал ничего умного, но телефоны уже не люблю
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 14:28
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
ЛысыйНуб писал(а):
ВВА,
это да. Подводя итоги - сначала ареометр, потом посмотрим....
Или тому спецу пива поставить и аккум на зарядку отдать. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 15:16
  •  142
  •  МО, г. Люберцы
alexarz1,
это на крайний случай. На все по спецам не набегаешься. Надо хоть почуть самому разбираться.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 19:38
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
как мне представляется такая плотность выбрана исключительно изза климата.поэтому если долить воды сделать цикл на 120-140 % емкости то скорее всего аккумулятор возьмет свою емкость которую может взять.
имхо.
з.ы. ареометр брать с поплавком а не с несколькими поплавками.а еще лучше старинный ссср найти.ему хоть верить можно
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2015, 23:14
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
ЛысыйНуб писал(а):
alexarz1,
Ну тогда дерзай, только не торопись, лучше спроси лишний раз.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 19:02
  •  711
  •  24 янв 2024, 17:21
Подниму старую тему, чтобы не заводить новую. Возник вопрос, надеюсь на подсказку. Суть такая: решил проверить напряжение аккумулятора, замерил утром мультиметром перед тем, как что-либо включать, и с удивлением обнаружил показание в 11,83, что маловато. При этом объективно все работает нормально (если не считать того, что в холода машина глохла после первой заводки). При включенном движке с ближним светом и печкой показатели примерно 13,8-13,7, что в общем-то вполне обычно.
Собственно, вопрос следующий: стоит ли паниковать, рвать на голове последние волосы и бежать за новым АКБ, или занижение показателя могли дать иные факторы, например, температура в момент измерения (около +4 градусов)?
Сам АКБ брал прошлой весной, "Топла" 55А. Никаких проблем с ним не было, ни разу не разряжался. Кстати сказать, генератор тоже почти новый - "Элтра" прамовская на 110 вольт, все хорошо, но он ни разу не выдал больше 14,2 по приборке (утром).
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 19:08
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Замерял на клемах? Если род поездок на работу домой с малым километражом, рекомендуется 1 раз в месяц дозаряжать! т.к. АКБ не успевает заряжаться.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 19:19
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Норма это 12.5-12.7В. Снять и подзарядить для начала. Если поездки короткие АКБ не успевает заряжаться. Если авто долго простаивает - лучше акб отключать.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 19:29
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Koncord , Дело не в АКБ, дело в генераторе. Судя по приведенным цифрам он просто не дозаряжается, а за ночь успевает разрядиться и почти полностью. У меня с таким напряжением АКБ может получится через неделю простоя.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
