 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 17:02
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
aborigen@ писал(а):
Alex_MAN, а Тигр534, прав АКБ с технологией Са/Са при сильном разряде теряют емкость безвозвратно :smile_doh:
Я насчет этого в курсе, только тема не о разряде, а о зарядке, а ему лишь бы зайти куда просто потрындеть, причем по большей части не по теме... А насчет емкости - выше писал, Варта на прошлой машине до 6 В разрядилась и электролит замерз, однако все же чудом выжила и даже емкость практически не потеряла... Правда, без шаманства с зарядными токами, как писал выше carmack, не обошлось... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 17:40
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
alexarz1, Она днем, пока я на работе "присматривет"!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 17:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
aborigen@, если зарядное норм, то не будет ничего.
там уже через сутки ток ниже 0.5А, а когда аккум уже ближе к живому состоянию - ниже 0.1А, от такого тока аккму ничего не будет, просто самой энергии недостаточно чтобы греть акп или кипеть электролитом. Да, пузыри накапливаются, если пнуть корпус слышно как всплывают, а если не пинать то тишина. Я т1021 оставляю норм. Более того даже в этом режиме само зарядное тупо не греется. На 5А да, греется, на 0.1А просто холодное. самое классное что можно не отключать от бортсети, я так подубитый аккум восстановил при эксплуатации - приезжаешь в гараж ставишь на авто 14.8, утром снимаешь, так каждый день по 12 часов получается на зарядке, и на малые токи выходит с каждым днем все быстрее.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 18:13
  •  2396
carmack, У меня старое доброе армейское ВСА-5К с ним такие фокусы не прокатят - оно с легкостью перекипятит АКБ(если оставлять без присмотра) даже если установить 1А
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 23:27
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
А ты, значит, ночью? А спишь на работе? Пожарник, нет?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 13:37
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Лёха75 писал(а):
Сел АКБ 60Ач (Зверь) , принёс домой, замерил плотность - 1,20
Поставил на зарядку, зарядное старое советское ещё, ручное управление током,
Выставил 6А, слышно как электролит зашелестел.
через три часа, померил плотность - 1,25 ток 4А, замерил напряжение 15,5В
Решил оставить на ночь, выставил напряжение 14,3 - 14,4, ток на зарядном 1,5-2А.
Утром замерил плотность - 1,28 напряжение 14,3 - 14,4, ток на зарядном 1,5А.
Общее время заряда получилось 13 часов.
Мучает вопрос, полностью пи зарядился АКБ?
Вполне думаю
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 16:39
  •  12843
не получилось, если акб кальциевая (современная)
заряженая акб жрёт не более 0.1А при напряжении 14.7 в.
Старые аккумы без всякиих кальциев на 14.7 кипят и жрут дай боже, так что правило в целом не полноценное. Недавно видел в продаже новые китайские аккумы как раз технологии старой, они тоже по идее кипеть будут. Также 14.7 не держит аккум от снегохода, видимо тоже старой технологии. (тупо кипит на "авто" при любом положении крутилки тока кроме "выкл":smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 19:23
  •  5676
  •   8
carmack, Вообще идея неплоха и 14,7 держут все зарядки. Попробую тоже твой метод до 0,1А ток чтоб опускался. Но долго думаю надыть тащить.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 09:34
  •  5676
  •   8
вот эсперементирую по технологии зарядом напряжением 14,7В. За сутки ток опустился до 0,7А и держится пока. в банках газовыделение. во всех примерно одинаковое.
Плотность во всех банках примерно одинаковая 1,25-1.26
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 09:55
  •  5676
  •   8
Незнаю получится ли выгнать плотность 1,28 хотя бы.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
