 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 08:32
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
время заряда 41 час, ток упал до 0,6А плотность заметно не выросла. продолжать ли вакханалию?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 10:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
KaSt, а что за зарядное? Точно ли 14.7в и 0.6А ? Проверял мультиметром? Не может ли быть 0.06А ? Как ведет себя аккум? (температура, звук)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 10:31
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Какая плотность получилась?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 11:02
  •  5676
  •   8
carmack, кулон 707d склонен доверять его показаниям.
Аккумулятор CObat(не новинка рынка конечно) 13-го года. Чуть кипит- слышно и видно. Плотность 1,25-1,26 Время заряда 44 часа. общая отданная емкость 33Ач. Емкость самого аккума 60ач. Честно говоря я вообще кода либо поднимал на нем плотность выше 1,25. независимо от емкости зарядки. Как писалось в инструкции давай ему 16В и все тут. Ходил в профильный магазин, там где брал аккум, сказали что кулоном реально зарядить до 75-80% не более или ОЧЕНЬ долго. Дак вот это очень долго это сколько? неделю?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 12:14
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ты сейчас решаешь задачку, по каторой я уже давненько репку почесываю.
Вот как то странно они заряжаются.
Суди сам.
Новый акум, заряд примерно 70- 80%, тока с третьего подхода по 7 часов начала медленно подниматься плотность.
Это при токе 5,5А.
Вот когда достигло 16ти вольт, начал сильно кипеть и стала быстро подниматься
плотность.
С другой стороны, поездки короткие и редкие сейчас.
В прикуриватель подаётся 13,7-13,8 вольта.
Больше года (лень считать) я его не заряжал- плотность 1,27.
Вот ,ИМХО, с какой-то плотности достаточно и 13,7В, чтоб подзарядить, получается.
Потому, ты сейчас первоисследователь среди нас, скока времени надо.
Одно хорошо, если он Са-Са, то можно без вреда для него эксперимент проводить. :
Я так интуитивно, ненаучно, имею мнение, что там присутствует триггерный эхфект
по зарядке, грань какая-то, порог что ли...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 12:33
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
KaSt писал(а):
Лёха75 писал(а):
Сел АКБ 60Ач (Зверь) , принёс домой, замерил плотность - 1,20
Поставил на зарядку, зарядное старое советское ещё, ручное управление током,
Выставил 6А, слышно как электролит зашелестел.
через три часа, померил плотность - 1,25 ток 4А, замерил напряжение 15,5В
Решил оставить на ночь, выставил напряжение 14,3 - 14,4, ток на зарядном 1,5-2А.
Утром замерил плотность - 1,28 напряжение 14,3 - 14,4, ток на зарядном 1,5А.
Общее время заряда получилось 13 часов.
Мучает вопрос, полностью пи зарядился АКБ?
Вполне думаю
Думаю не полностью зарядился. Если подольше подержать, то ток должен понизиться, напряжение повысится и не исключено что плотность станет больше. На практике приходилось наблюдать такую картину.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 12:50
  •  348
  •  Томская область.
Cobat акум Ca/Ca и напряжением 14,7 v его полностью не зарядить, приподнять вольтаж немножко надо, хотя бы до 15,5 v и проследить за плотностью. Как вариант.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 13:20
  •  5676
  •   8
Александр60, к сожалению только до 15В может зарядка. и я уже на кальциевых батарейках это эксперимент проводил-ну не поднимается выше 1,25 плотность.Заряжал напряжением вплоть до 15В -результат примерно тот же. Продолжаю держать ище.Щас морозы спали а этот аккум запасной и сним можно ище поработать. За 40 дней на клеммах этого аккумулятора напряжение упало до 12,3 В. причем 40 дней назад я его заряжал тоже таким методом. напряжением 15В.
Отмечу так же что электролит чист.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 14:43
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
KaSt, Если изначально в этом АКБ был залит этектролит с нормальной плотностью, то вообщем то добиться до поднятия до номинала - реально! если же изначально было меньше то сколь бы ты его не заряжал - неполучиться :smile_doh: , да и просто заряжая его тож плотность не поднять до номинала - необходим разрад - заряд(причем заряд уменьшенным током , не 0,1С а хотяб 0,05С). И разряд нужно проводить током именно 0,05С(лампочка 21Вт +лампочка10Вт как раз дадут тебе необходимый ток в 3 Ампера) так как отклонения в ту или иную сторону не дают точную картину остаточной емкости АКБ
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 15:04
  •  348
  •  Томская область.
KaSt, по техническим характеристикам Кулон 707d в номинале даёт 15,5 v без нагрузки, а под нагрузкой, получается, только 15v в максимале. Жаль. Значит этот зарядник не годится для Ca/Ca аккумуляторов.
aborigen@, вполне согласен, возможно изначально электролит был залит с малой плотностью. Надо попробовать " домУчить" данный аккумулятор на более мощном заряднике с ручным регулятором тока, тогда будет понятно что к чему.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
