 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 18:09
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
sinij_boroda писал(а):
Аком как с завода выкипает либо са-са лишь надпись
Не, он не выкипает, он просто испаряется. Полтора года назад купил жене Гранту, там тоже стандартный Аком Ca-Ca, я его практически сразу после покупки снял и поставил стоять в гараже в качестве резервного. Через год решил поинтересоваться его здоровьем, а там уровень электролита ниже верхнего обреза пластин.. Аккум не работал совсем, просто всё испарилось без кипения...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 19:32
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
Возможно, но у меня у аккумулятора сбоку в отверстие для вентиляции стаканчик белый приделан так в нем по лету изрядно набирается
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 20:26
  •  21267
Не, ну кипение при работе тоже присутствует, конечно, но у нормальных производителей аккумов сделано нормальное лабиринтное уплотнение, в котором почти всё, что испаряется по той или иной причине, конденсируется и стекает назад.. А вот нашим гораздо проще сделать прямое испарение с газоотводом в подкапотное пространство, чтобы мало того, чтобы уровень доливать и заряжать, так чтобы еще и авто гнило от паров кислоты...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 21:13
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Де Сяткин писал(а):
Это я про стрелочный прибор говорю, если что.
по старинке так назвал обыкновенный мультиметр.
Де Сяткин писал(а):
Плотность меряют при комнатной температуре. Она будет скорее всего на 0,02 ниже
Не знал, что комнатная температура минус 40 бывает :smile_smile:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 23:18
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@dark70 , А чё не так? По твоей же таблице при разности в 15* разница в показаниях ареометра в две сотых
Чё я не так сказал? ТЫ ж мерил при +8*
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 03:30
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
:smile_handshake: Да!Так он же обслуживаемый по ГОСТ Р 53165-2008 это:
"батарея открытая (с жидким электролитом) - батарея, имеющая общую крышку с одним или несколькими вентиляционными отверстиями, через которые могут выделяться газообразные продукты"
Мало того,электролит выступает вокруг пробок на верхней крышке АКБ , гниет капот и е крепление батареи.Раньше на старых советских батареях пробки выступали выше верхней крышки и имели лабиринтное уплотнение для улавливания паров электролита.А на современных АКБ пробки простые заподлицо с крышкой,зато есть сбоку общая газоотводная трубка,поэтому я закрываю его крышку сверху тонким листом резины, а потом ставлю крепление.
ПС А необслуживаемые АКБ с общей крышкой по тому же ГОСТу это:
"батарея с регулирующим клапаном (с газовой рекомбинацией) - батарея, у которой при нормальных условиях работы клапан закрыт, но устройство которого позволяет выделяться газу при превышении внутреннего давления заранее установленного значения. В батарею нельзя доливать воду или электролит."
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 13:43
  •  4451
  •  Краснодар
@Де Сяткин , ну ты же сказал, что меряют при комнатной.
Де Сяткин писал(а):
ТЫ ж мерил при +8*
Ну да. Так и плотность 1.28 у меня-это нормально.
С капотом все нормально за 5 лет, а вот крепление батареи и крыло под ним были со слезшей краской.
Я помыл мыльной водой, затем загрунтовал и поверх еще битумной краской (или как там ее) попшикал.
А по поводу Орион-зарядки, ну ее нафиг если с ней такие заморочки когда в инструкции и на сайте пишут одно напряжение, а в реальности приходится на другом заряжать, а там еще что-то вылезет. Этого производителя теперь буду обходить стороной.
А то так и машину сжечь недолго.
Шурину подарю эту зарядку. У него карбюраторная классика, там фиг че спалит :smile_bigsmile:
Сам как заряжал "Сонаром", так и буду, оно проверенней и надежней, от добра добра не ищут. Ну будет постоянный недозаряд не раньше у меня АКБ по 4-5 лет жили, глядишь и этот проживет.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 13:56
  •  11280
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Сейчас стоит дома на зарядке от Кулон - 715d. Напряжение на клеммах АКБ - 14,4, ток сейчас 3,5 А. Падение на штатном плюсовом проводе зарядника - 0,2 в.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 14:23
  •  25529
  •   33
Де Сяткин писал(а):
ТЫ ж мерил при +8*
Ну 1,26 (при комнатной Т) тож нормально :smile_smoke:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Вот это подстава!!!
"бЫть такого не может!!!" :smile_dull:
Даже на постоянно работающих АКБ такого "угара" нет
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 16:45
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Такое возможно, если акум шибко разрядился.
Кислота ушла.
Или изначально такой был.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
