 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать АКБ?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 11:11
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Де Сяткин , твоим до моему, как до китая пешком
05.12.17 20 лет со дня производства
а в рассоле много водорода в конце зарядки
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 11:22
  •  6419
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Де Сяткин , а не пробовал добавить напряжение до 16в ? На 14в батарея полностью не заряжается.
Когда ковыряюсь в гараже несколько часов всегда даю на АКБ с пуско-зарядного устройства 16-17в. Ток с 16а постепенно снижается к 0 в конце заряда. Наваливал ампер бы и больше, но ТТХ ПЗУ не позволяют.
Стартерная 12в АКБ за сутки без перерывов
при подаче напряжения
14,4 Вольта зарядится примерно на три четверти,
при 15 Вольтах - примерно на 85-90%,
при 16,4 В – полностью.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 11:35
  •  18771
@bvm1954 , его зарядка не позволяет
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 15:06
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Де Сяткин писал(а):
НО! решил таки седня прикупить кислоты для поднятия ануса... тонуса... - плотности рассола хотя бы до 1,25 ибо это единственный шанс (в моем случае) продлить их агонию до следующей зимы.
Ничего ты этим не продлишь, добьешь их только..
Хотя, по крайней мере, не замёрзнут.
Де Сяткин писал(а):
Заметил интерессную весчь. В конце цикла разрядки уровень электролита упал примерно на 5мм
Все правильно, на заряде кислота( точнее,SO4) выходит из пластин и увеличивает объем Жижки. Ну и наоборот.
А то, что плотность не поднимается, так это часть кислоты ушла в сульфаты.
И это, скорее всего, к сожалению, навсегда.
Можно, конечно, покипятить на 16, 25 вольта, для успокоения самого себя.
Было такое у меня, очень долго кипятил .
Вроде ожил, но потом, месяцев через 6 все одно крякнул: замкнуло крайнюю банку.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2017, 20:56
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Просто инфа для размышления. Наш генератор, как источник зарядного напряжения даёт вот такую картинку, @styxsv, спасибо , снял со своего, без АКБ. Тут масштаб по напряжению на 2 умножать нужно.
Значит штатно наш гена даёт по картинке чуть больше 16в (временами 17.7 судя по цифрам памяти).
В минимуме горбов 12в. Среднее 14.5в - снято в январе.
Форма зарядного тока повторит эту картинку, если подключить геныча к АКБ, правда напряжение станет ровненьким.
Значит наш генератор вполне себе способен полностью зарядить любой тип АКБ. :smile_thinking: Или я ошибаюсь?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 01:05
  •  6419
  • 71
Rikki
Знаком с данным фактом, т.к. регулировал для себя и товарищей жигулёвские реле-регуляторы РР-380 в 80-х годах при помощи вольтметра из ЗИПа р.ст. Р-118.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 04:29
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Значит наш генератор вполне себе способен полностью зарядить любой тип АКБ. Или я ошибаюсь?
На а/м кислотные АКБ заряжается от генератора методом постоянного напряжения - максимально на 95% от первоначальной емкости, обычно на 80-90% - зависит и от общей нагрузки других потребителей. А это уже хронический недозаряд, если АКБ не подзаряжать регулярно на стационаре, срок службы закончится через 3 года, гарантированно.
Полностью зарядить АКБ возможно методом постоянного тока желательно от ЗУ с ручной регулировкой (святая простота - легендарный ВСА-5 :smile_muscle: ), с неотступным контролем и наблюдением за зарядным током и температурой электролита - в конце зарядки.
Не всякое забубенное ЗУ со всем набором автоматики способно полностью зарядить АКБ.
При этом оговорюсь, что полностью зарядить можно только исправный АКБ, не пострадавший от недо- или перезаряда, замерзания электролита с пониженной плотностью, и т.д.
Если в процессе эксплуатации емкость АКБ снизилась со 200А/ч (условно) до 100А/ч, то зарядить вы его сможете до емкости 95А/ч (условно) на автомобиле, или до 100А/ч (условно) на стационарном ЗУ. Про начальную емкость забудьте...
СУЛЬФАТАЦИЯ. В не столь далекие времена была первейшей причиной преждевременной кончины АКБ - сепараторы между пластинами изготавливались из дубового шпона (я еще застал такие).
В современных АКБ причина сульфатации осталась вторая по счету - обсыхание пластин. Вернее, активной массы в решетках. Она вытекает из нашего разгильдяйства и небрежного отношения к АКБ.
Есть еще одна причина сульфатации - левый/шаровый/халявный электролит. Вытекает из нашего желания сэкономить. Или просто в продаже нет качественного.
В свое время (90-е) я немного занимался ремонтом и восстановлением АКБ. Не для производственных целей, а для себя и для друзей.
Один старый аккумуляторщик, прошедший огонь, воду, и поролоновые трубы, поделился некоторыми секретами. Один из них - не держать долгое время пластины на открытом воздухе. Электролит стек с пластин и они стали не мокрыми, а слегка влажными - отремонтированный АКБ больше пол-года не прослужит. Наборы пластин он сваривал погруженными в банки со слабеньким электролитом. Перемычки сваривал при заполненных банках. И его АКБ работали по нескольку лет...
Делал я опыты с повышением напряжения, до 17В, "с копейками". Из нагрузок были АКБ и отопитель салона. Но такое напряжение опасно для потребителей, в первую очередь для светодиодов и лампочек. Опыты были кратковременными. Не знаю, как будет чувствовать себя ротор генератора при постоянной выдаче 80А.
АКБ у нас - лучший стабилизатор и фильтр по току, напряжению, помехам.
Пару-тройку лет назад в какой-то теме задавал вопрос про частоту срабатывания реле напряжения, но он остался без ответа. А вопрос задавался по поводу стабилизатора напряжения с 17В на 14В - для повышения напряжения на АКБ Са-Са и понижения для потребителей в бортовой сети.
Ни осциллографа, ни частотомера у меня нет, проверить нечем, покупать для единичного случая не вижу смысла. Так и лежат приготовленные тиристоры с радиаторами и пр. деталями.
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
ЗУ примерно столько же выдают - без нагрузки. Подключаете к ЗУ АКБ - напруга падает (закон Ома для полной цепи еще никто не отменял).
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 05:18
  •  3812
  •  Ульяновск
По зарядке ясно.
Опять обращусь к труду @styxsv, На ХХ примерно 250 Гц. На картинке виден выброс через 4мс от выключения тока ротора. Под нагрузкой может меняться.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 07:24
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
По зарядке ясно.
Спасибо!!! преогромнейшее!!! :smile_handshake: :smile_handshake: :smile_handshake:
Небольшие заметки, не относящиеся к теме.
1. Арифметическая. Усредненные обороты ХХ 850об/мин умножим на передаточное число шкивов 2,6. Получим обороты ротора генератора =2210об/мин. Делим на частоту 250Гц, =8,84 = количество оборотов ротора между срабатываниями РН. Округленное до целых, число 8,84 совпадает с количеством =9 мелких впадин между всплесками осциллограммы. Может, я неправ, и количество впадин осциллограммы нужно привязывать к количеству полюсов на роторе и статоре. :smile_tmi:
Или это моё легкомысленное заблуждение, от незнания основ электротехники? :smile_tmi:
2. Зрительная. Форма кривой повторяется через 3 всплеска, пусть и не с фотографической точностью. Это что, каждая фазная обмотка имеет свой "отпечаток пальца"? Возможно ли таким путем диагностирование межвиткового замыкания в обмотке?
____________
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 15:24
  •  3812
  •  Ульяновск
Поправлю маленько в расчёте. 2210 если поделить на 60 мы и получим в герцах, примерно 36,7Гц, дальше герцы делим на герцы и получим те самые разы.
Заметил таки, вот, что значит внимательность к мелочам. :smile_handshake: :smile_yes:
Здесь нюанс, снято без АКБ, который маскирует всю подноготную гены, поэтому и видно. У нас выпрямленая трёхфазная синусоида с вершинами и впадинами. И есть разница, попади выброс от выключения ротора, в вершину или впадину, а они у нас от 12 до 16в. Выбросы разные визуально поэтому, там и энергия в роторе разная накапливается. То биения частот РР и геныча нашего. Сжав время увидим такую картинку. АКБ это всё съёдает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
