 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 18:31
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Де Сяткин писал(а):
ПОка на даче неделю были - я его реанимировал Вымпелом двумя циклами заряда-разряда.
При чем последний раз заряжал трое суток. Т.е. после окончания заряда (около 10 часов) вольтаж был 14,9 а ток 0,5а
А можно расписать поподробнее, что и как выставлял на Вымпеле и сколько заряжал - разряжал АКБ.
У самого Вымпел 30. Всегда пользуюсь следующей методой - напряжение на 14,8 В, ток на 4А, по мере заряда ток падает почти до нуля. Как АКБ покипит пару часов - считаю, что заряжено... АКБ необслуживаемые, плотность померить возможности нет.
Кстати, кулер в нем периодически включается даже при малом токе.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 18:56
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Или изначально такой был.
Вооооот....
Недозалитый :smile_nod:
Его ж небось не проверяли, когда на полку ставили... :smile_thinking:
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
На убитом или нормальном АКБ?
На нормальном как положено - ток 10% от ёмкости - 6А. Напряжение при этом медленно поднимается до 14,8 - 14,9в потом включается стабилизация напряжения и он так и стоит с 14,9в, а ток начинает падать. В зависимости от АКБ падает до 0,5 - 2 А.
Убитые я заряжал 1-2 суток в таком режиме (после вышеописанного цикла заряда) - 14,9в / 2-0,5А. За температурой следил конечно... шшупал периодически
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 19:02
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
этот попадает под все хотелки
https://www.dns-shop.ru/product/0d74750 ... el-57/?i=9
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 19:32
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Хотелки у всех разные. Моя стоит вдвое дороже (и это не край по хотелкам), чем ты привел.
Я бы переквалифицировал по-другому.
Нужен зарядник, выполняющий свое предназначение, для практически любого аккума, за вменяемые деньги.
Боюсь, максимумма функций за минимум денег найти не получится. Что-то одно за ограниченные средства.
Посему, тему следовало бы назвать "Оптимальное зарядное устройство".
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 20:40
  •  10475
Батарейке уже 7-й год... Пока еще крутит вполне бодро.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 23:06
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
Самый дешёвый зарядник 12В / 5А с вольтметром, по акции цена 680 рублей с доставкой. Даже на али дороже рублей на 150-200. :)
https://www.banggood.com/IMars-12V-6A-P ... 65821.html
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 04:09
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
Который год выручает меня и наш семейный "автопарк" зарядка BL-1204.
Очень удобно - подсоединил крокодилы, включил в сеть и забыл, она сама зарядит.
В то же время это не просто "кипятильник", а зарядка с кое-каким "интеллектом".
Способна зарядить любой тип аккумулятора, напряжение выдает до 15.9В, силу до 4А, есть режим десулфатации.
При совместном закупе на масло-форуме, обошлась мне она в 1690р., было это лет 5 назад.
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Последний раз редактировалось JIeIIIыЙ 03 фев 2019, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 05:18
  •  6428
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Кулон 707d. О реанимации батарейки.
Процесс описан камрадом Fogpro Ср Янв 20, 2010.
https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... 555c1b961d
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 08:16
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
У меня есть проверенный "Сонар", я его и на месяц оставлял подключенным к АКБ. Но АКБ был снят с машины и были выкручены пробки. Сначала ток 6 А и небольшие пузыри, бульканье. Потом ток снижается почти до нуля, бульканье прекращается.
А без выкручивания пробок можно ? Сейчас АКБ Медведь Ca/Ca 60 А/ч
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 10:06
  •  353
  • 36
Мне кажется небольшой вент.канал есть везде. Иначе аккумы можно было бы переворачивать без риска протечки.
Главное окно открывай в комнате)
На счёт вентиляторов в вымпелах/орионах: там два режима включения - по силе тока (от 5-10А) и по термодатчику внутри самого зарядника.
Чтобы вентилятор вообще не включался я ставил зарядник так, чтобы морда и задница были на двух разных табуретках. Получается основная часть туши как бы "висит" в воздухе и корпус гораздо лучше охлаждается (там сквозные отверстия по вертикали). Но это так, дурью маялся))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
