 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 20:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Rikki , Обдув чего, гены или АКБ?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 20:51
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Получается, в штатном режиме у тебя достигается завидный ресурс. Разовые подзарядки зимой, можно не считать. Хорошая информация.
А что тебя удивляет? Штатный АКОМ на первой машине у меня отработал 6 лет. И был еще живой, хотя зимой уже крутил вяло. На второй машине опять таки штатный АКОМ работает уже 5 лет. При этом режим работы у него неблагоприятный - короткие поездки по городу. Заряжаю я их для профилактики 1-2 раза в год, хотя надо бы раз в месяц по книжке. Подливаю дист.воду по необходимости при этом. Емкость уже он потерял конечно, но зиму еще переживет, я так думаю.
Генератор штатный 80А. Доработка - отпилил часть пластины у диодного моста и плюсовой болт прикрутил без пластиковой втулки. Штатный болт был "говнолина".
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 21:06
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Особо ничего не удивляет в технике. Распространено мнение, что кальциевому АКБ не хватает штатной зарядки.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 21:13
  •  10236
  •   66
@Rikki , Плохо ему от глубоких разрядов, а от нехватки зарядки он просто постепенно сульфатируется со всеми вытекающими. Поэтому и нужны восстановительные зарядки время от времени. Да и не уверен я что при нормальном генераторе и напряжении в сети 14+ ему сильно чего то не хватает.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 21:14
  •  9102
  •   39
Да, не хватает, судя по плотности электролита батарея разряжена процентов на 25.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 22:47
  •  37
  • 107
  •  08 сен 2018, 23:00
@duhid , Дык это ж прописные истины.
Вроде прописные, но многие не понимают, что основной разряд их батареи происходит именно при простое авто, а не в результате эксплуатации. Даже пуск двигателя в -30 не съедает столько энергии, сколько обычная сигнализация за сутки, а включение всех ламп и попогрея даже на холостом ходу не забирает энергию из батареи.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Ты путаешь теплое с мягким. Считается, что штатным бортовым напряжением его нельзя зарядить до 100%, то есть он всегда ездит на уровне ~75%. Остальные разновидности АКБ точно так же не заряжаются до 100%. Полный заряд возможен лишь при напряжении ~16,2В. И в этом ключевое отличие Ca/Ca от гибридных, его нельзя заряжать таким постоянным напряжением, типа, ему от этого плохеет.
Ничего с этим делать не нужно. Не живут сейчас батареи по 7-9лет, у большинства уже через 3-4года малейший разрад ниже 75% приводит к неуверенному пуску в мороз.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 09:40
  •  3806
  •  Ульяновск
АКБ. Его ресурс от температуры сильно падает, не обязательно обдув. Как нить ухитриться нагрев меньше сделать.
Откуда информация?
Вот таблица реальных замеров @styxsv , в ней столбец Ia AKK показывает величину и знак зарядного тока АКБ, в разных режимах. АКБ заряжен на 100%, если бы был немного разряжен, ток был бы больше. Нормально всё с зарядкой.
АКБ заряженный на всю. Ездил на 14,7
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 10:54
  •  9102
  •   39
Откуда информация?
Тык
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 11:20
  •  37
  • 107
Бредовая табличка. Не может быть токов заряда под 4А при полностью заряженной АКБ. В этом и заключается принцип заряда постоянным напряжением. Что на каком-то уровне заряда ток стремится к нулю.
В режиме выше +30 градусов он эксплуатируется 3-4 месяца в году, всего на несколько часов в неделю, в общем ресурсе это капля в море. Если бы та табличка температур соответствовала действительности, на севере батареи жили бы не менее 20лет, но это просто смешно.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 12:53
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Интересно, можно ль как нибудь снизить температуру эксплуатации у нас?
Термобокс, но это как бы не открытие...
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
