Colonel писал(а):
Выше уровня пластин 10-15 мм.... ну посмотри в дырачки - обычно ДО резьбы отверстия под пробку - до вот-вот касания... бОльше - не надо.
Всегда так и делал. А сейчас.... там до пластин очень далеко-о-оо-о.. И пробки низкие. Так что фиг поймешь. Или пластины накрыть 1,0-1,5см, или до самой пробки доливать. Сейчас уже долил около 40мл в каждую банку, и это чуть меньше половины между пластинами и низом пробки.
Чую третий аккум сдохнет, если не начну активно эксплуатировать машину
Сигналка за месяц высасывает насмерть.
На Мутлу насечка на корпусе была, видна на просвет. Можно было аккум просветить и видно до куда залит электролит.
