 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 22:32
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
Зверь , топла , варта серебро --сурьмянистые , а я разве сказал , что они са-са , геливые или серебряные ??? Вроде бы нет .
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 07:43
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Более того, вы даже сами не знаете, о чём вы говорили. Почитайте:
http://www.aktex.ru/qa/zver.html
http://avtomarketkar-go.ru/akb/topla
http://aktis.su/varta.php
У этих производителей нет сурьмяных батарей! А варта так почти вся легируется серебром.
Так что не порите чушь.
Прежде чем советовать, обладайте знанием, или разберитесь в предмете.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 08:30
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
styxsv,
Тут, видно, каждому-свое, это зависит от личных требований...
Сурьмянистые не боятся переразряда, зато боятся перезаряда.
Са-Са- наоборот, менее 50 ти%% для него -плохо.
Для меня шибко интересно ,что не боится перезаряда.
Как раз от лени, Матушки.
Включил подзарядное- и никакого головняка, не надо наблюдать.
Отношусь как к расходнику, навих на него ещё время и силы тратить?
На дальняк он заряжается на машинке % на 70-80,этого достаточно,
ИМХО, конечно.
Проверьте всетки сначала: от 13,8В его можно зарядить на 100% (разумеется, исправный), не смотря на то, что пишут в статьях...
Просто времени надо много.
Потому и использую поддерживающее (или подзарядное? :smile_nod:)
По осчущениям:-перестал о нём заботится, знаю, что он всегда готов.
Пока не износится. Ну тут уж ничего не поделаешь...
Не забывай только втыкать в прикуриватель на ночь.
Первый акум я сам загубил: -залетел в больницу- не до машинки было... :smile_doh:
А то, что с магаза- это ужо далеко не то...
Что сурьмянистые(сужу по 21213 2002гв ), что Са.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 13:57
  •  1162
  •   10
Пардон, наврал немножко.
Аккум "Зверь" - гибридный. Производитель его - Актех.
У Актеха есть линейка "SOLO" - вот эти сурьмяные. Из приятностей - в этой линейке такие же фичи, как и у "Зверя": пластины с косыми жилками, шашечный порядок.
http://www.aktex.ru/qa/product.html
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 21:08
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Если мне не изменяет память -- ЗВЕРЬ -- CA + SI . WARTA - серебро это еще не означает , что он серебряный . У серебряных А.Б. мощность громадная , а срок службы микроскопический . В пределах 1 го года .
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 08:01
  •  1162
  •   10
Зверь - пластины Sb/CA , легированные SiO2.
Varta - пластины Ca/Ca , легированные Ag.
Снова не разобрались :
Про серебряные батареи можете не рассказывать, у нас СЦК-шки комплектами одноразово используются :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 10:42
  •  1162
  •   10
В общем, пытался я в течении почти месяца реанимировать свой старый аком. Ему 2,5 года, один раз разряжался в ноль, эксплуатировался с постоянным недозарядом. После снятия с борта его емкость была ~15 а/ч. Выровнял уровень, выровнял плотность, догнал до 1,28-1,29. Добился заряда на 100% (заряд до 16,5в 0,5а не менее 2 часов).
К сожалению, КТЦ показал, что емкость его ~30а/ч, и более не увеличивается.
Оставил его на лето. Для зимы прикупил саратовский Стандарт 55, Sb/Sb.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 12:37
  •  11
  • 32
  •  14 окт 2013, 20:32
Мой опыт с двумя заводскими акб Акком Ca/Ca 425А 55Ач:
1 машина - 2114 (2011 г.в.). Куплена в салоне. Стоял сабж. 1 зима прошла на удивление нормально, с морозами до -30. Весной проверил плотность - 1,21. Не разобравшись, слил электролит, залил новый (не знал, что не рекомендуется акб переворачивать). Отъездил 56 000, продал машину.. Новый владелец заменил где то на 70 000 (3 полных года).
2 машина - Шнива (2013 г.в.). Куплена тоже с новья в салоне. Акб не завел машину в мороз -25. Даже крутить отказался. Прикурился, поехал. На третий раз пляски с проводами вокруг машины заглянул в него - плотность 1,19 (удивительно, что льда не оказалось). Акб заряжал, пробовал циклы заряда-разряда - толку 0. Решил не продлевать его мучения, купил новый.
Этими акб не доволен
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 07:03
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Видимо год такой ...13-й.. у 2х купленных в этот год шнив плотность 1,20 разряд- зарядом плотность неудалось поднять - откачал часть электролита и добавил эл-т 1,41, потом опять разряд - заряд и плотность 1,28 и напруга 13,0 на подключенном к машине, при проведении КТЦ расчетная емкость получилась 52Ач. Сейчас "на лечении" акб со второй шнивы.
на второй моей машине (Ода 2003г.в) родной АКОМ отходил 10лет без нареканий (но спроведением КТЦ раз год) и был сдан в утиль только потому что подвернулся халявный АКБ. Вот вам и качество :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 09:34
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
У мну тоже 2013г, конкретно апрель
Акком 55Ач
сразу после покупки долил воды, т.к. уровень был низкий, после это сильно вонял, но лето проработал
к осени был заменен, т.к. в крайних банках плотность ближе к 1, в одной из них вообще практически вода похоже, при зарядке ничего не происходило, за зиму был подвостановлен заменой електролита и зарядкой, поставлен на Жигуля карбюраторного,летом поработал, но с наступлением холодов (а их как бы и не было всего -5-10) крутит вяло, хотя напряжение нормальное...
и вид у него какой-то странный, весь ушкрябынный был, и расцветка на официальном сайте другая, может партию левака поставили
С уважением, Евгений
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
