 [ Сообщений: 581 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 15:30
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
А я взял Delkor, есть подозрение, что послужит.
одно упоминание выдал поиск, и я сам видел, как аккум выкинутый с корейца два года отработал на 99й, и зиму на девятке...
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 17:37
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
inductor писал(а):
igor1, ну не знаю. Я бы сказал, что все-таки надо сделать ревизию электрооборудования. Тут есть темы об утечках электричества и вообще об оптимизации потребления.
У меня машина может стоять неделю-две, но при этом заводится на первом обороте стартера. Зимой в том числе.
Подписываюсь,тож так же все,завожусь без проблем.Вернее заводился,щас продал,пересел на убийцу ДАСТЕРА. :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 20:44
  •  2580
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
на новый Террано штоли?
Дак докладай же ж скорее, как там чо :
по теме:
igor1 писал(а):
Старая сонька мало жрёт, а вот дорогой Альпайн дохрена.
Про Альпайн - истинная правда! Вампир тот еще...
Чтобы победить, в обеих шнивках кнопку выключения воткнул, на ночь отключаю теперь.
На старый Шевик вместо умершего за год Катода купил Тюмень-премиум 6СТ64, зимой поглядим...
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 20:50
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Grin_78, Нееее,ты не понял. Пересел на убийцу моей шнивки,на Дастера. 2-литра,4х4,люксовый,на ручке,пока усе нравится. Ещё и номеров та нет,так что пока все. : :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 16:50
  •  33
  •  08 ноя 2010, 11:08
Если на машинке разряжается аккум тем более за ночь ннадо взять амперметер.
открутить крепление(ослабить) минуса. Подключить один провод амперметра на минус батареи а второй на сам контакт и, не отрывая контакты амперметра снять контакт с клеммы аккума- точнее разрвать цепь и посмотреть ток покоя.
затем одеть обратно и отсоединить амперметр.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 23:24
AliBaba,
а чего так "хитро" подключать амперметр? С такими околонаучными понтами? :smile_nod:
Нельзя снять любую клемму с аккумулятора и между клеммой аккумулятора и аккумулятором включить амперметр?
Посмотреть ток "покоя", который , ПО ИДЕЕ, будет брать только имобилайзер и сигнализация.
Иль только сигнализация.
(естессно не для проверки пускового тока в момент включения зажигания).
И сколько должен показать? Кто пробовал на исправной?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 18:13
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
У меня показал 20 мА
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 20:16
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Рычаг, это чтобы не сбрасывались настройки с магнитолы, БК и пр.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 13:21
  •  107
  •  29 ноя 2014, 08:17
  •  Воронеж
Какая емкость акк должна стоять?
ШНива 2006 г.в. цвет - "Космос", карданы Белкард, Диджитроник 4, балон под днищем, выхлоп. Продана в 2016.
Renault Duster 2016 2.0 Privilege 4WD 6МКПП.
Лада Нива Травел 2021 г.в. Люкс. Борнео. 2022.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 13:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Рычаг писал(а):
AliBaba,
потому что электродевайсы уходят в спячку по таймеру. В некоторых авто показания амперметра в первые 10 минут после одевания клеммы не являются показательными - мафоны с операционкой могут загружатся в фоне и уходить в hybernate по таймеру, сами электронные блоки также могут засыпать не сразу.
На проверенной мною исправной киа с коммонрылом - авто уснул только через 1 минуту, до этого ступенчато менял ток.
более того если с разрывом клеммы - то надо переустанавливать на сигнализацию, это очередной импульс на актюаторы/доводчики/аварийку, можно легко перебрать за 10А и спалить предохрон на мультиметре. Также при "неодетой клемме" в первые миллисекунды после одевания проскакивает немалый ток, очень часто даже видно искру под клеммой. Это тоже может прибить мультиметр.
поэтому шаманский замер с аккуратным снятием клеммы без разрыва цепи - показывает истинный ток потребления в спячке конкретно сейчас, а нешаманский - показывает ток в первое время после одевания клеммы, и это разные условия, конечно если речь не о карбюраторной 2101 с штатным радиоприемником РД-3602
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 581 ]  На страницу Пред.    След.
