 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2020, 21:57
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Вот такое пришло с Али сегодня
https://aliexpress.ru/item/32965031132. ... 33edgcE8MM
Сообщение Добавлено: 18 июн 2020, 12:52
  •  1757
  •  20 июн 2012, 12:15
Рассказывай! Какие режимы, как работает? Можно ли выставить напряжение заряда (например, 16 вольт для сильно разряженной батареи)? Хочется обзорчик услышать.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2020, 12:58
  •  7196
@Alexian_2001 , пока еще не пробовал :)
Сообщение Добавлено: 18 июн 2020, 14:56
  •  1757
Ждём-с! Слева - это девять кнопок или девять лампочек?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2020, 15:10
  •  16037
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
на ютубе есть канал про зарядку акк . там есть про ANJING AJ-618D
https://www.youtube.com/watch?v=9ld5Eux7TyM&t=1s
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 18 июн 2020, 22:08
  •  7196
Скорее кнопок :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Удивил кстати малый вес зарядки...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2020, 23:09
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
iMAX B6 собираюсь заказать!
Жизнь слишком коротка чтобы обслуживать автомобильный аккумулятор с помощью iMAX B6 :smile_bigsmile:
Использую Telwin Alpine 18. Штатный АКОМ живет уже 8 лет. Каждые 3-6 месяцев я его контролирую-иногда доливаю-заряжаю.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2020, 01:23
  •  1757
Поясни эту глубокую мысль.
iMAX B6 - универсальное З.У., годится для всех распространенных типов АКБ. Имеет режим зарядки свинцово-кислотных АКБ. Ток до 6А. Что не так?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Посмотрел. Наверное не плохое З.У. Но ценник - почти 8000. И при этом пожадничали поставить вольтметр в пару к амперметру.
Похоже, оно автоматическое и ток/напряжение вручную не регулируется?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2020, 11:03
  •  571
Я не верю в то, что 6 А реально. И для него нужен блок питания, способный эти 6 А (и даже больше) дать. У меня есть В6. Греется сильно при токах больше 1,5 А. Может быть левак, несмотря на всякие голограммы с кодами, может быть нужно снизить входное напряжение(но тогда как быть с кальцием, которому в конце нужно 16 В ?).
. Оно очень простое. Там трансформатор с выпрямителем. И всё. Из всех регулировок только переключение обмоток трансформатора на 12/24 В и "Турбо". Трансформатор рассчитан так, что кальциевый аккумулятор подходит к напряжению в 16 В уже на небольшом токе, вот и вся автоматика. Лично мне вольтметр не интересен. На амперметр иногда смотрю. Самый адекватный прибор - ареометр. Пользуюсь им.
Вся процедура заряда аккумулятора у меня сводится к тому, что я подключаю аккумулятор к устройству. Включаю это дело в розетку и оставляю пока амперметр не начнёт показывать примерно 0. После того, проверяя плотность ареометром, жду, когда будет 1,27. Можно забыть и оставить на день, на два или три. Можно вообще не дождаться 1,27. :smile_wink: Бывает.
Смысл в том, что ток убывает по мере роста напряжения на аккумуляторе. А вот iMAX B6 будет стараться поддерживать ток неизменным ?(насколько я заметил), а значит надо непрерывно следить, чтобы не забурлил аккумулятор или ставить отсечку по ёмкости(CAPACITY CUT OFF).
Сообщение Добавлено: 19 июн 2020, 14:25
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
ШНива тоже ему 16 В не выдаст.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
