 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать АКБ?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 20:59
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Sergei55.ru , Я обратил внимание, что Вы заводили машинку при 11,3в. АКБ. Завелась при -20. Эт хорошо. Но зарядить АКБ нужно.
Я не знаю AGM, очевидно это технология как и СА/СА заряжать нужно повышенным напряжением 16в. Наш гена такого напряжения не даст, да и нельзя. АКБ по технологии СА\СА перезарядки не боятся, но глубокие разряды для них очень вредны (мягко сказать).
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 21:24
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@ДЕД46 , да, есть такое дело
алфалайн я взял взамен оптимы 850
по признакам стал сдыхать
но когда решил его подзарядить , он походу "помирал"
но 17в его оживили и он взбодрился
через год на зиму поставили на 2107
прекрасно отработал
каждое лето работает на пасеке разряжаясь до 10.5в
и прикуривая иногда авто
но на заряду ставлю выкручивая на максимум автомат
на 15-20 мин чтобы разбудить акб 04.12.2017 ему стукнуло 20 лет!
алфалайн второй день на зарядке
через пару дней померяю напряжение
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 22:21
  •  3813
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Sergei55.ru писал(а):
пока 15-16в не дашь ампераж не берет
Когда @styxsv , проводил полезные эксперименты с генератором, было видно что наш гена при среднем выдавемом напряжении 14в имел в пике горбов синусоиды почти 17в, любой АКБ будет брать заряд. А вот что дают магазинные зарядники я не знаю, если чистая постоянка, то режим в 14.5в на нём будет сильно отличаться от штатного в машине, может и не заряжать.
Интересный эффект заметил на своём АКБ.
1. Замерил напругу - 12.5в.
2. Подключил зарядник на 10 сек.
3.Замерил -12.8в.
Там заряда ессно не произошло, нагрева тож. Получается пузырьки просто перемешали элекролит и напруга выросла, или другое? Интересно, поможет ли такое "перемешивание" при запуске на холодную? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 09:05
  •  18771
простоял ночь на балконе при +20°
затем опустится до 12.3в и так было с новья
ИМХО "жёлтые" AGM сконструированны для глухих музыкантов и работают в режиме конденсатора
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 09:13
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
...а ни когда не задумывался зачем советуют дальний включить перед пуском на морозе?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 10:00
  •  18771
@Мутабор , в нашем случае - химическая реакция с выделением тепла " заряд-зазряд"
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 11:23
  •  11009
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Sergei55.ru , А что у тебя там "Hold" нажата? Ты мерял или это от нечтодругого ))))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 12:00
  •  18771
@Spirit , фиксация показаний оранжевой кнопкой
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 13:55
  •  20300
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Интересно, доказана ли эффективность данной процедуры? Я слышал мнение, что она близка к нулю. Вот если стартером крутануть, то другое дело.
С уважением! Александр
Последний раз редактировалось Captain 21 дек 2017, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 13:56
  •  11009
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Я в курсе. Я про то, что когда ты мерял, кнопка отжата была? )))
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
По юности пытался пользоваться, потом прекратил. Разницы не заметил. ЧТобы электролит прогрелся и расшевелился - надо долго держать, при этом емкость высасывается. а за 10 сек ничего там не прогревается и ионы не расшевеливаются,а наоборот, в припластинном слое плотность падает со всеми вытекающими... ИМХО
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
