 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать АКБ?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 15:32
  •  11009
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Де Сяткин , Если вынесешь из прихожей, то 11 вольт и зимой хватит до -14,573 градусов цельсия. А ниже надо проверять.
Ты можешь внятнее свои пожелания высказывать? Температура, масло, свечи, провода, исправность МЗ, качество работы РХХ, ДРВ и т.д., состояние щеток и бендикса стартера и прочее. Я вот такое уравнение даже составить не могу, не то что решить )))))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 15:50
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Де Сяткин , Правильно Спирит сказал, в коридоре будет в районе 12,6В, а вот в машине, если на морозе да с откинутой клеммой, напруга будет выше. Замечено, на морозе ЭДС батареи поднимается, емкость падает.
Критическим напряжением считается 10,5В.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 16:40
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Да у меня не пожелания... а опасения.
Раньше было замечено, что если зимой машина стоит несколько дней (в пятницу поставил к примеру) то может не завестись (в понедельник)
А по скольку шас на брелке сигнализации показывает напряжение акб, то хотелось бы примерно хотя бы знать, при каком напряжении уже можно начинать очковать за старый акб
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 17:12
  •  11009
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Де Сяткин , Выкинь сигналку и спи спокойно ))) У старого акб кроме напряжения ещё и реальная емкость есть ))) Не парься. Не заведется - купишь новый. Этот зарядишь и в прихожую, на всякий случай ))) У нас вот в эти дни в прошлом году -53 было, а в этом -10. Вот и как тут смотреть на напряжение на акб?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 21:43
  •  25528
  •   33
В моем случае ДВА новых. Вот это и парит... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 06:26
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Аккум малосурмянистый имеет большой саморазряд , но держит много циклов разряда , но надо учесть , что при разрядке падает и плотность , так что в хороший морозец аккум может просто замерзнуть . Са/Са - мало разряжается , но пара полных разрядов и неси его в металлолом .
С долгими простоями зимой / неделя и более / лучше любой аккум тащить домой !
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 09:52
  •  25528
  •   33
Уже подумываю об этом :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 03:56
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Из инструкции для основного заказчика:
5.2.6. Батареи, временно снятые с машин после небольшого периода работы, полностью зарядите и доведите плотность электролита до нормы, соответствующей данному климатическому району. Такие батареи по возможности установите в помещении при температуре не выше 0С. Минимальная температура помещения должна быть не ниже минус 30С.
В дальнейшем временное *у нас культурный форум* батареи в таком состоянии считать периодом "бездействия".
Установку батарей производите в один ярус, при этом должен быть обеспечен свободный доступ к ним.
Если батареи в период "бездействия" будут находиться при положительных температурах, то ежемесячно производите их подзаряд.
При отрицательных температурах следует ограничиться ежемесячной проверкой плотности электролита и подзаряжать их их только в тех случаях, когда установлено падение плотности электролита более чем на 0,04г/см.куб. В таком состоянии батареи могут находиться: при отрицательных температурах - не более 1,5 лет, а при положительных температурах - не более 9 мес. в пределах гарантийного срока эксплуатации.
5.2.7. Батареи, снятые с автомобилей после длительной эксплуатации (после гарантийной наработки) следует после заряда по п. 3.2. и доводки плотности электролита до нормы, соответствующей данному климатическому району, подвергнуть тренировочному разряду 10-часового режима, согласно табл. 3, для определения их технического состояния.
Тренировочный разряд проводите при температуре электролита 18-27С.
Главное: чем ниже температура хранения АКБ, тем ниже уровень саморазряда.
Отсюда следует: хранить АКБ зимой следует по возможности на открытом балконе, но ни в коем разе в прихожей или ванной.
Если утром стартер не проворачивает коленвал, или проворачивает с трудом - АКБ имеет малую остаточную емкость, или он разряжен, или понижена плотность электролита. Что почти равнозначно.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 05:07
  •  1199
  •  Пермский край
Согласен , но только это правило применимо для длительного хранения , типа поставил машину на всю зиму . Но если нужно через неделю заводить машину в мороз , то тёплый аккум крутить будет веселее . Да и величина саморазряда начинает отличаться только на второй месяц хранения и то только у малосурмянистых батареек .
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 08:57
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Суровый_ШНивавод , хранение и эксплуатация это разные состояния акб
при отрицательной температуре замедляется химическая реакцияи всего то
а для нормальной работы акб нужен + 20°
на некоторых моделях авто акб стоят в багажнике
для эксплуатации в " идеальных условиях "
в моторных отсеках t°(в данном случае катализатор) ускаряет химическую реакцию
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
