 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2021, 14:16
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Rikki , такой вольтамперметр у меня есть, достаточно точно показывает, ничего не подстраивал.
Поскольку в основном пользуюсь Bosch C7, и не хотелось резать корпус, заказал к нему вот такую приблуду на провод:
https://aliexpress.ru/item/32750263103.html?
Не сказать чтобы она очень нужна, но с циферками как-то приятнее.
Хоть это и Bosch, но китайский. Через некоторое время стали сильно греться держатель предохранителя (сам предохранитель в оригинале идет алюминиевый, был заменен на Tesla), и соединитель провода на крокодилы. Пришло разрезать и пропаивать все обжимки, включая клеммы на крокодилах.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2021, 15:59
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
И у меня подобный в вводном щитке стоит, только на переменный ток. Работает уже много лет. Точность подстраивал. В качестве датчика силы тока там трансформатор тока. Недавно покупал такой же для постоянного тока в рабочий регулируемый блок питания, тоже точность подстраивал.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 02:53
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Форумчане ,доброго времени!
Заглянул, тема интересная, особенно потому что уже осень и скоро начнутся зимнии проблемы для аккумуляторов.
Я собственно к чему балладу сию развел. Опыт имею и в понимании процессов и в устранении сульфата ,и в диагностике, и в алгоритме (последовательности ) устранения косяков с батареями, но только с сурьмянистыми (обслуживаемыми) батареями так как они пожалуй одни из самых дешёвых и древних на рынке.
А как дело обстоит с кальциевыми (закрытыми, необслуживаемыми) и более поздними (современными) аккбат. Какие нынче зарядные юзают дня новых видов батарей, в них я знаю процессы а следовательно и алгоритмы немного иные, и дозаряжать их необходимо иным напряжением.!?
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 07:50
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Amid007 , ещё можно купить АКБ с пробками? Если да - для чего лишние проблемы? ШНива на АКБ всё равно более 14,5 В не выдаст.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 12:26
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Книга такая есть - "Горе от ума". Там вообще про все АКБ, зарядные устройства и процессы с алгоритмами прописано. На трёх языках. Крупным шрифтом.
А нужно всего то:
1. следить за исправностью проводки, гены и иже с ним, что бы он выдавал положенные +/- 14,4в на АКБ. Не будет соблюдено это условие - хоть золотой АКБ поставь и купи себе платиновый зарядник - толку не будет.
2. профилактически заряжать ЛЮБЫМ, продающимся в гамазине зарядником свой АКБ перед зимой. Если мало ездишь, то 2-3 раза в год.
3. Не забывать гасить габариты при покидании машины на сон грядущий.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 14:06
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Может кому интересно будет.
Выписал себе такой из Китаю за 1650 руб.
Вчера опробовал на двух батарейках: сына и соседки :smile_bigsmile:
Сыновий был высажен оставленными на 5 часов рабочего дня туманками на Калине! Остаточное напряжение было 10,7.
Соседка (вернее сказать - её авто) заглохла на дороге.
Симптомы: Машин (китайский) заглох при напряжении АКБ 11,7 и не захотел заводиться более!
После зарядки АКБ: генератор выдаёт 14,4 на АКБ только без нагрузки, при включении фар и вентилятора печки напряжение на АКБ не больше 12,5(при напряжении АКБ после отключения 12,7).
Последний раз редактировалось Heilagr 26 сен 2021, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 15:02
  •  25528
  •   33
@Heilagr , Уболтай соседку на... новый аккумулятор :smile_wink:
Потом "уболтай" на новый (кожаный) ремень гены :smile_wink:
Ну и далее по списку :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 15:10
  •  1947
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@Heilagr , У тебя соседка на батарейках? Надолго хватает? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 16:05
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
@Де Сяткин , соседка на всё согласная, убалтывать не надо! :smile_bigsmile:
Это как заряд тратить будешь! :smile_wink: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 16:07
  •  1947
@Heilagr , :smile_yes: :smile_handshake:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
