 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: АКБ плохо заводится по утрам.
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 08:36
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Air034 , для разных форсунок и давление разное, зависит от экологических евреев
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 10:31
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
У него машина 13 года евреи одни и те же что у меня, евро 4...
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 22:43
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
у рампы есть штуцер к которому подключают манометр, находится в начале рампы со стороны лобовухи, на нем обычно пластиковый колпачек защитный накручен черного цвета...
Резьба там хитрая, дюймовая. Трудно подходящий штуцер к манометру подобрать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 май 2021, 06:27
  •  1426
У меня в коплекте с манометром идет, цена только у комплекта кусачая...
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 22:54
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Забыл отписаться, то одно , то другое по машине вылазит :(
Сам давление не мерял, загнал на СТО к знакомому, то сказал, что все нормально. Цифры не уточнял.
Ранее писал, что на машине ГБО. И всегда получалось, что приезжаю домой на газу, а потом после длительного простоя машина плохо заводится.
А недавно поставил машину, но ночью надо было перепарковать. Завелась нормально т.к. прошло всего 4 часа. А утром сам офигел, завелась с пол оборота как говорится.
Было потом сделано несколько экспериментов: по приезду принудительно переходил на бензин, глушил и утром заводилась отлично.
Теперь вот думаю .....
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 июн 2021, 19:15
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@dark70 , не знаток, но это правильный алгоритм работы с ГБО.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2021, 19:49
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Надо чего нить придумать, чтоб сравнивать. Ну например , напряжение на АКБ, перед заводкой. Возможно зависимость будет, а мож и не. По любому, чего нить сделать, и дальше думать.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2021, 20:50
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
мож я чего-то не понимаю... но каким боком АКБ к запуску на газу/бензине? Неужели генератор по-разному АКБ заряжает? :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2021, 22:17
  •  3806
  •  Ульяновск
Электрика с мозгами, хитрая. Когда проснётся, когда уснёт. А не уснула - лови потребление лишнее.
Время при делах, значит утечки, то есть потребление лишнее. Простые замеры АКБ, перед заводкой, а ещё лучше, после включения зажигания, дадут инфу для размышления. Сейчас оч тепло, саморазряд высок. Ну хоть с чего то начать, чтобы дальше думать.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2021, 09:38
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
1,25 плотность нормальная . Проверь нагрузочной вилкой . В автосервисе за 30 секунд тебе расскажут , что это за аккумулятор . Если аккумулятор СА--СА его надо заряжать напряжением 16 - 16,5 в . 14 вольтовым его ни когда не зарядишь . Конечно , желательно что бы А. Б. не был в работе примерно часов 5 - 7 . ( не заряжался ) . Утром . Если есть нагрузочная вилка --- ей замкнуть клеммы А. Б. И на 5 секунде произвести замер напряжения по нагрузочной вилке . Меньше 9 вольт --- это плохо . Если больше 9 вольт -- заряжать напряжением 16 - 16,5 вольт .
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Да , забыл . Если стрелка нагрузочной вилки после 5 секунды и дальше продолжает падать --- А. Б. на помойку .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
