 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2021, 07:50
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@sanyok , без задней мысли, исправил - ссылку удалил.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2021, 19:21
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Если б панель имела нулевое внутреннее сопротивление, то и этих процентов бы не было. Просела бы только напруга.
Похоже, ты неправильно выражаешь свои мысли, словами. Вижу, верность, зависимостей. Только, оно всё точно наоборот. Если нулевое внутреннее сопротивление, это источник напряжения, то есть его стабилизатор. Какую нагрузку не вешай, напряжение не меняется.
Идеальный источник тока, имеет бесконечно большое, внутреннее сопротивление. Превысь потребление источника - упадёт напруга в ноль.
У идеальных источников тока - хоть в режиме КЗ, хоть при 15в , ток одинаков.
Есть, контроллеры, солнечных панелей, недорогие.
https://aliexpress.ru/item/100500266247 ... 3d23FB6Tgp
Имхо, маленькой панельке они не нужны, ток невелик и под ним можно вечно держать АКБ, даж летом в 300ма.
Последний раз редактировалось Rikki 22 дек 2021, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2021, 19:41
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Rikki , Да, верно, перепутал. Старею наверное. :smile_blush:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.
