 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 22:33
  •  35
  •  19 янв 2009, 12:51
Hornet писал(а):
Все одно современные АКБ расчитаны года на три, не более. .......
Если правильно эксплуатировать, т.е не допускать хронического разряда (даже летом), то и срок 5-6 лет не предел.
Производство автомобильной электроники
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 08:16
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Ну... как повезет, имхо. Одна батарея у меня ходила пять лет. Остальным... не везло.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 12:22
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
vdv_4462, лотерея, однако...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 20:29
  •  246
  •  13 дек 2006, 19:51
  •  г.Нефтеюганск
А может кто конкретно посоветует еще какое-нибудь РЕАЛЬНОЕ зарядное устойство, имеющее положительный опыт использования?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 20:34
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
может тут посмотреть http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=41344
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 13:17
  •  73
  •  01 окт 2007, 14:49
  •  Республика Мордовия, Саранск
Вот это интенсивно сезон пользовал, весчь!
http://www.balsat.ru/products.php?product=12
LC,2008г, евро 3, снежная королева
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 07:10
  •  246
  •  г.Нефтеюганск
andb
Vostoc
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 18:42
Я думаю, нет смысла заморачиваться со сложным и дорогим зарядным устройством, если вы не заряжаете 10 аккумуляторов подряд каждый день. Я купил первое попавшееся на авторынке - СОНАР российского производства с амперметром и полной автоматикой - надо только в сеть включить и клеммы на аккумулятор набросить. За 60 долларов в складчину с другом. А там были и по 500 баксов. Заряжает довольно долго - около 2 суток, если АКБ разряжена в ноль. Но заоряжает.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 17:00
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Да, успокоили : )) Уже полторы суток стоит Тудор 550 (460а/ч) под Кедром-4. Стрелка ампеража, конечно, упала к нулю (рядом), но, лампочка заряда упорно не загорается. Подожду ещё : )
В товарном талоне (гарантийном) указано, что напряжение во-время продажи соответствовало 13 Вольтам. Аккумулятор необслуживаемый с обратной полярностью. Ток рарядки, соответственно, 4 ампера.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 19:20
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
КПД аккумулятора около 80%. При заряде током1/10 от электроёмкости заряд соответственно 12 часов. Это для исправного аккумулятора. Если заряда недостаточно (по факту) - у вас проблемма, которая решается индивидуально и временно, т.е. имеет неизлечимый диагноз. Все изыски заряда - только для исправных батарей для удлинения жизни. Чем меньше ток заряда и пропорционально больше время - тем дольше служит. Реальным и единственным показателем качества батареи является её внутреннее сопротивление. Измерить дома его нереально - косвенно определить можно исходя из тока и напряжения без нагрузки и под штатной максимальной нагрузкой. Для контроля жизни аккумулятора достаточно подключать соответствующую нагрузку (например параллельно несколько мощных ламп) контролируя напряжение. Как после зарядки напряжение стало проседать в два раза в сравнении с новым - на помойку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
