 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 10:19
  •  89
  • 89
  •  17 апр 2009, 13:09
  •  Ryazan
Zolotko, sansanych, а я нигде и не написал, что АПС-6 и иммо - разные весчи.... я писал, что над проверить АПС-: и индикаторную лампу, хотя я так думаю, что индикатор - это светодиод и перегореть он не мог, а иммо мог подохнуть или переклинить...
вопрос такой..если я выдеру АПС-6 совсем, то мозги перепрошивать надо или нет, а плафон повешу отдельно...
заполучив любой девайс,
его полюбому надо сначала РАЗОБРАТЬ,
потом определенно СОБРАТЬ,
а уже затем непременно юзать
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 10:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
MeZ, ты точно не там копаешь, не трогай иммо и контроллер. Я же писал, что на Ф17 сидит и тормоз. И не важно есть или нет розетка, надо рыть линию по тормозам. Выдерни лампочки тормозов из задних фонарей... Почитай мою тему, я там пишу как правильно бороться с током утечки. Ты кстати не написал величину тока утечки, опубликуй цифры. Ток утечки надо смотреть после 30 сек от начала замера. Старайся писать меньше, но по-русски. Не обижайся, я отношусь к тебе с уважением, просто очень сложно читать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 14:26
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
sansanych,
СЕЙЧАС ток утечки:
уловия-включена сигналка и магнитола, но лампа из плафона вынута
4-4,5мА
аккум не высаживается даж за 1,5суток на морозе, все работает и заводится
если подключаю лапочку в плафон в салоне ток утечки:
9-11мА
аккум высаживается через 4 часа ..как новый так и старый
задние фонари,лампы,плафоны,жгуты проводов,доп.стоп.сигнал осмотрены, розетки прицепа нет, массы прикручены.
посему и подумал на цепь - иммо-лампа иммо-лампа салона
лампа иммо - светодиод...а вот сам иммо может глючить, ка кне раз бывало на отеч.авто... на 2005году ниве АПС вынимал совсем..на мозги не влиялоо..думаю так же сделать
другой нету
постарался кратко
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 14:45
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
MeZТ.е . лампа плафона горит постоянно?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 15:42
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
А вот у меня даже если двери открытые оставляешь лампочка тухнет через минут 15-20... (намек на АПС)
Если 11мА высеживает АКБ за 4 часа, на грузила его надо переплавить, не может такой ток утечки высаживать, где то ни здесь у тебя "засранка"
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 15:50
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
Allin, нет..в том-то и дело, что лампочка не горит, не видать, может в контактах к корпусу или в проводке глючит...я ж крышу не снимал..но плафон висит на цепи АПС, если лампу вынимаешь, то и цепь АПС рвешь
Avinivehs, лампочка у меня и так тухнет, а засранка именно в этой цепи.. ибо выключаешь её (цепь) из всех нагрузочных и питательных цепей и все ништяк...с фига она в другой цепи...подумайте...если все работает без этой цепи.. то ..видимо засранка все таки в этой цепи....
А вообще может АПС глючит...у меня его через 2 часа не высаживает... модуль сдох... не находит ключик.. встает на какую-нить блокировку... через часа 2..хрен его знает..я его логики работы этого АПС 6 не знаю... мне как бы и без плафона ездиется неплохо..тем более, что езжу не я, а люди этим не пользуются... но проще отрубить эту ужасную штуку, как АПС... на МР.7.0. не надо перепрошивать мозги, вот интересно ток на МР,7.9.7 надо ли прошивать или нет...
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 17:59
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
MeZ, Вечер добрый. Я согласен с Avinivehs, 11 мА не может высосать аккум за 4 часа. Попробуй установить амперметр на длительное время и проследить будет ли меняться показание прибора. Так легче что то понять.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
  •  5499
MeZ, ток утечки 11ма - это просто здорово, он никогда и ничего не высосет. Когда проверяешь ток утечки, двери багажник ЗАКРЫТЫ и не горят лампочки в багажнике и в салоне, а если горят, то надо с ними разбираться в первую очередь.. Капот открыт и концевик снят, вот условия измерения тока утечки. Реально надо беспокоиться, когда ток утечки более 50ма.
Avinivehs, на счет акумуляторного грузила с тобой полностью согласен. Такой акум надо на помойку. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 18:29
  •  348
  •  Томская область.
MeZ писал(а):
sansanych,
СЕЙЧАС ток утечки:
4-4,5мА
9-11мА
Что то тут не сходится. Аккумулятор, который способен заводить машину на морозе , нагрузка в 9 -11мА, за 4 часа, НИ КОГДА НЕ РАЗРЯДИТ.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 20:19
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Согласен - либо что-то не так меряешь (условия измерения отличаются от реалий), либо аккум мертвый. Его емкость определяется 55Ампер*час. Вот и считай 11ма=0,011Ах24часа (считаем разряд за сутки) получаем 0,24Амперчаса.
ЗЫ. Ошибся с порядком :
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
