 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы OPTIMA
Сообщение Добавлено: 12 авг 2019, 23:27
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
"умерла так умерла"
ИМХО если сдох то всё это шаманство самообман
Сообщение Добавлено: 13 авг 2019, 00:09
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Козырёнок писал(а):
"умерла так умерла"
Мне чисто с "научной" точки зрения интересно...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2019, 10:35
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
@Vityok , Трилон Б АКБ не восстановит, это просто средство для умягчения воды. В одной умной книжке прочитал, что сульфатированную батарею можно восстановить азотной кислотой. Однако этого даже в автохозяйствах не делали никогда. Что касается покупки азотной кислоты, олеума и прочих сильных жидкостей, то купить её населению можно вроде бы, но по предъявлению паспорта. Года 2 назад у меня в деревне замерз полиэтиленовый водопровод и была идея оттаять его, залив литр олеума. Но сложности с покупкой (надо было куда-то ехать на оптовый склад к чёрту на рога и только в рабочее время) эту идею реализовать не дали.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 21 окт 2019, 11:09
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@389-й , каких только замечательных идей не приходит в головы наших людей!!!
про оттаивание водопровода олеумом.... сильно! Химия и Жизнь.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2021, 14:15
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@Петруха , какой уже срок эксплуатации данной АКБ? Боковые клеммы имеют заглушки, чтобы невзначай не замкнуть?
И пробовал ли ты запускать машину при температуре не выше -25, при этом чтобы автомобиль перед пуском простоял на стоянке не менее 2-3суток при температуре не выше -25?
Аккумулятор встаёт на ШНиву без проблем? Они вообще в продаже имеются? Есть ли другие варианты кроме Optima?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2021, 15:57
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Carrier , 8-й год пошёл, боковые клеммы имеют заглушки, см. фото на 1-й странице.
Ниже -25 пробовал, стояла долго, крутит немного по другому чем обычный акб, но ничего сверхестественного. После ключа на старт как-бы несколько туго 1-ю секунду, далее энергичнее и напористо. Масло Лукойл Генезис 5W40.
Тот что у меня встает без проблем, опять таки см. 1-ю страницу, там всё хорошо видно.
В продаже есть, цены от 19 и выше, искать по номеру 8014-254 или YT U 4.2.
Свяжись с http://www.optimabatteries.ru/ озвучат их цену. Тогда мне вышло заметно дешевле, даже с учётом доставки.
Много полезной информации есть тут https://ru.optimabatteries.com/ru-ru
Батарея требует "раскачки" перед началом эксплуатации и если мало эксплуатируется или долго была на складе. Надо периодически заряжать до 16,5 в с небольшим током 2 А, иначе как-бы "засыпает", теряет в ёмкости. Всё есть в этой теме.
Кроме Оптимы, AGM батареи есть у Bosch, Varta и Exide, они дешевле, поищи в каталогах.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Добавил картинки.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2021, 17:39
  •  7194
Петруха писал(а):
8-й год пошёл
:smile_yes:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2021, 07:22
  •  1424
  •  Магнитогорск
На сайте https://ru.optimabatteries.com/ru-ru техническая информация не доступна. AGM батареи вообще до какого напряжения надо бы заряжать (максимально подавать)? У меня простой зарядник выпрямитель - регулирующий тиристор, я периодически снимаю аккумулятор зимой, как прогреется в квартире, заряжаю, и обратно в авто. Регенерациями (заряд-разряд) давно уже не занимаюсь.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2021, 08:33
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У них просто ссылки внутри сайта кривые. Вот поправленная: https://ru.optimabatteries.com/ru-ru/su ... d-storage/
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 фев 2021, 08:22
  •  6338
  •   34
@Alex_MAN , да уж, наберут веб мастеров по объявлению :)
Через карту сайта все ссылки вроде правильные https://ru.optimabatteries.com/ru-ru/help/sitemap
И вот ещё хорошая таблица http://www.optimabatteries.ru/instr.html
Как показал опыт, для полного заряда необходимо повышенное напряжение, 14,7 вольт не могут полностью этого сделать, что собсно и написано в инструкции, надо просто внимательно её читать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
