 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Помогло восстановить ёмкость?
да 33%  33%  [ 4 ]
нет 67%  67%  [ 8 ]
Всего голосов : 12
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 13:10
  •  32
  •  05 окт 2012, 19:49
  •  Мурманская обл.,п. Никель
* * * AS * * * писал(а):
опять писал же.. как купил заряжал каждые 3 дня.
А зачем так часто? Разряжался?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 13:46
  •  32
и так - акб зарядился и отстоялся часов 6. напряжение -13.25в
1.) 13.25в поставил лампочку на 4.75А время 21.40
2.) в 22.33 - 9.63в. (хотел до 10.8.. не уследил.....)
как посчитать ёмкость?
акб варта блю 60А
акб постоял на мигалке полтора дня 3.6Аразряд 4-6 заряд. после чего был заряжен полностью в течение 8часов. на 6А после чего опустился на 2А. отстоял в покое часов 6. подключил лампочку на разряд
4.7А напряжение 13.32в время 14.02-13.32 - сгорела лампочка дальше подключил лампочку на 3.6А время 15.08 -16.28 = напряжение стало 10.8в
к 9.63в подошло к времени к 16.52
в итоге 30минут 4.7А и 110минут на 3.7А (до 10.8в)
вывод ёмкость поднялась в 2 раза за полтора дня. ну стало почти 10А а было меньше 5А. не холодно не жарко. но работает. может дней на 5-7 оставить???
Вывод - аккум в утиль! Это уже больше конденсатор чем аккумулятор.)))) Нагрузочная вилка подтвердит.
p.s. Кальциевые акки боятся таких провалов по напряжению. Разряжай до 12 В или максимум до 11,8 В. Для шестидесятки ток разряда 5...5,4 А
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 21:15
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
была возможность и заряжал. да и потом музыку на всю слушали по 6 часов(саб)....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 21:21
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
* * * AS * * *, Ну тебе надо иметь 4-ре аккума. : Два на зарядке,два в машине,один для неё любимой,а второй для себя любимого(музычку слушать). :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 21:32
  •  1738
  • 36
да ушло то время когда музыку так слушали.. но было... теперь имею такой результат..
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 22:47
  •  32
Не нужно так часто..
Если у тебя обычный проигрыватель, без киловатного саба,усилителей и прочей хрени, то за 6 часов батарею он не посадит.Можешь сам посчитать на досуге.Через час акк сам восстанавливается как правило.
Сомневаюсь,что ты внимательно следил за временем заряда,током и напряжением. А перезаряд акка также страшен как и недозаряд! Нет в современных батареях таких токов саморазряда, так что всяческие "Буферные режимы" в "умных" автоматах - это всё от лукавого. При этом мы просто разлагаем воду на кислород и водород.Что ,в свою очередь, не добавляет акку долголетия.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 23:06
  •  1738
  • 36
зарядник выдаёт максимум 15.1в больше ампер чем может взять акб не выдаёт. так что зу акб вреда не могло нанести 100%. дело в коротких поездах. 3-10минут. у меня город можно проехать за 15 минут.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 23:48
  •  32
Это утверждение писак от "За рублём",создателей "умных" зарядников и всевозможных гаражно-интернетных гуру. Очень поверхностное утверждение. На самом деле всё немножечко не так...и если взглянуть на процессы глубже, то даже совсем не так...)) Я не буду тут цитировать учебники по теории СА,химии и электротехнике - не благодарное это занятие. Просто поверь на слово!..)))) А не поверишь...читательский билет университетской технической библиотеки тебе в помощь!)))
Для затравки ...Утверждение ,что зарядник больше ампер чем может взять акб не выдаёт (приближённо) верно для ОДНОГО ИДЕАЛЬНОГО аккумулятора! А у нас БАТАРЕЯ из 3-6-12 совсем не одинаковых и не идеальных аккумуляторов! И каждый из них ведёт себя по своему. Батарея может быть разбалансированна, а некоторые "банки" могут вообще уйти в переполюсовку и т.д и т.п. И вот с этого момента начинаются "Чудеса"!!)))
Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 11:14
  •  1738
  • 36
просто я всегда контралирую заряд, тестером.. да и зу 6.5А выдаёт максимум а акб на 60А. т.е. если бы зу барахлило вреда не наносило.
про чудеса да ты прав. я об это думал - дисбаланс по плотности может и есть. переполюсовки не должно быть не разряжал я сильно акб...
хотя БЫТЬ может всё..
Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 13:31
  •  32
Тестер китайский за 350 рублей? Если да, то далеко не самый точный инструмент - с десятыми вольта врать будет наверняка(((
Про разряд.
Только во время описанных тобою КТЦ ты дважды уронил напряжение ниже допустимого (9,63 В и 10,8 В). А сколько таких "провалов" было раньше??!!))У тебя Варта по технологии Ca/Ca. Кальциевые батареи очень чувствительны к глубокому разряду (рекомендуется разряжать до 11,8 - 12 В, ниже очень рискованно) это для них как инфаркт для человека - кто-то и три переживёт, а кому-то и одного хватит. При проведении КТЦ заряд начинается СРАЗУ ЖЕ после того как напряжение на клемах СА упадёт до предельного значения.
Теперь про напряжение.
Тут очень много ведётся споров....Но однозначно выше 14,8 В поднимать не стоит. Ты же поднимал напряжение до 17 В и выше.Были бы пробки,на них уже появился бы чёрный налёт На оф. сайте Варта есть рекомендации о "добивке" их батарей в конце заряда напряжением 16 В в течении 2-х часов. Но изготовителю не выгодно, что бы его СА служили по 5-10 лет...)))) Поэтому рекомендация крайне сомнительная, хотя и рабочая.
Перед утилизацией акка можешь его разобрать, естественно с соблюдением всех мер ТБ. Увидишь сульфатизированные электроды.Заодно развеешь для себя миф о "необслуживаемости" и "неразборности" современных САБ!)))) Обрати внимание на "конверты",на материал из которого они изготовлены,на то, как они расположены,сколько эти "маты" впитали в себя электролита. Это даст тебе ответы на многие вопросы которые возникнут в дальнейшем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
