 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 08:24
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Если мультиметр из разряда за 100 рублей то они очень на разряженную приборную батарейку реагируют.ну перед применением желательно поверить на заведо известном напряжении.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 08:25
  •  711
  •  24 янв 2024, 17:21
@lenin2 , спасибо! Я читал эту заметку. Да, возможно что РН надо поменять. Но у автора имелись просадки, а у меня их нет. То есть, формально к работе электрики придраться невозможно, если бы не показатели
Добавлено спустя 3 минуты:
@Dm.VZ , да, надо будет попробовать другой. Постараюсь сегодня одолжить у коллеги. Утром 12,2 заряд на приборке
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 09:06
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Это все равно малова то... Акб я бы подзарядил. Я езжу сейчас мало, поэтому подзаряжаю акб 1-2 раза в год. При длительной стоянке отключаю.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 12:36
  •  711
@Dm.VZ , попробую измерить другим прибором, а там решим. Ежели что подзаряжу, дело нехитрое. Да и с генератором надо что-то думать, маловато все-таки напряжение, прежний "Омега" выдавал куда лучшие показатели, но как-то слишком быстро в нем подшипники поизносились.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 14:38
  •  711
Измерил другим прибором. Результат после шестичасового простоя: 12,4. Мой прибор выдал 12,1, приборка- 12,1 а elm 12,17.
Для чистоты эксперимента замерили напряжение у коллеги на иномарке- 12,6 его прибором, 12,4 показал мой. Врет конечно, но не очень сильно
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 14:42
  •  9101
  •   39
Это не прибор, это показометр :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 14:44
  •  711
Как ни назови, а результат одинаков. В выходные попробую еще один мультиметр, ну и может подзаряжу АКБ
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 15:48
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Установил новое 3-х уровн. РН в среднее положение из трёх и имею 14,0- 14,4 в, в зависимости от нагрузки.
Более 10 лет не нарадуюсь.
Сейчас установлена батарея Зверь 60 ач выпуска 2016 или 17 года, с остатком 30%. Добиваю и посматриваю, чтобы не кончилась. Ездить по городу и каждый день потянет.
Для "на выезд" АКОМ 60 ач 2020 года, после КТЦ с остатком не менее 60%.
Заслуга 3-ур. РН и своевременного ТО батарей в стационарных условиях.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 15:53
  •  711
@bvm1954 , это на новом генераторе уже трехуровневый регулятор стоял? Или отдельно потом ставил?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 15:57
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Koncord , Да он этот свой трехуровневый регулятор уже везде напихал, не читал еще что ли? Он не входит в состав генератора, покупается и ставится отдельно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
